西门子SIEMENS
回帖:38个,阅读:4310次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/7 16:11:48
#10楼
回复 #1楼 302512119
对,1个也可以,现在低速测速,接近开关,测周期法,S7-200都已确定,然后该如何编程????
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2017/4/7 16:13:58
#11楼
我以前用干簧管做过,也是低速,一分钟几转那种,原理很简单:
在转动的部件上面装一块磁铁,固定的地方装一个干簧管,这样的话,每次磁铁转动到干簧管位置,干簧管导通一次,接入PLC的DI信号,假设是I1.0。I1.0的上升沿启动计数器,到下一个上升沿再出现的时候关闭计数器,中间的计数量*脉冲时间就是转一圈的时间,转速就算出来了。当然,这个速度不会太准确,你要提高精度就通过多次计数求平均值。
基本思路就是这样。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/7 16:18:35
#12楼
回复 #8楼 302512119
嗯,我这是初步知道这么一个大致思路,更深层次理解不了了,编程也是第一次。前辈可以说的详细一点吗?我现在感觉好模糊
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/7 16:22:35
#13楼
回复 #11楼 w71412659
可以说的再详细一点吗? 就是现在有三个接近式开关来测转速(或者判断停转状态),老师说一个开关能测出来也可以。  主要plc编程这就不太会了。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/4/7 16:35:57
#14楼
如果要简单一点,、我想的话可以用定时的时间内对检测开关计数,再一除看有没有单位地要转换的,然后就是每秒的转速了
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/7 16:42:48
#15楼
回复 #14楼 jiouai84
前辈,可以说具体一点嘛?本人小白鼠,啥都不会
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/7 17:13:46
#16楼
大神在哪呀!求指导
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/7 17:35:04
#17楼
前辈们在哪呀?
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/7 21:46:15
#18楼
有人吗?
14181
limassol
文章数:768
年度积分:926
历史总积分:14181
发表于:2017/4/7 22:12:33
#19楼
用高速脉冲做过,最高每分钟1500转 ,一个接近开关,转一圈60个脉冲,
578.0753
