DCS论坛
回帖:15个,阅读:1716次 [上一页] [1] [2] [下一页]
726
翌之
文章数:10
历史总积分:726
发表于:2017/4/7 11:53:25
家用电脑都有使用寿命,请问下各位大神,有没有人能告诉下,这个操作员站,跟工程师站的使用寿命的?
23803
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:901
历史总积分:23803
西门子接触器(三)
发表于:2017/4/7 12:12:34
这个跟现场环境有一定关系,可以5年左右备份一个可以直接替换使用电脑,如果资金允许可以直接上最新的主机.
[此贴子已经被作者于2017/4/7 12:12:52编辑过]
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/4/7 12:17:06
这还真没有想过也就这个玩意
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/4/7 12:54:19
DCS的操作员站也是一个工控机不是?上面的组态直接安装到另外一台主机使用,行不行?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/7 19:35:01
我们是定期做备份
然后就是不停的使用
直到哪一天用不了再换!
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/4/7 21:28:49
呵呵,如果有看门狗的,对硬件有限制的就麻烦点,,如果对硬件没限制的就算用家用级别的都可以
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2017/4/7 21:37:47
这要看配件是否能跟上了
585
liangcj521
文章数:28
历史总积分:585
发表于:2017/4/8 10:38:34
还真没有考虑过这个问题,我们都是客户那边通知工控机出问题了不能 用了然后再换,而没有考虑过定期更换
726
翌之
文章数:10
历史总积分:726
发表于:2017/4/8 14:22:11
回复 #1楼 cgmguangming
我也查了相关资料,没有国标,那只能说是备份以后,等着坏了以后再更换吗?
726
翌之
文章数:10
历史总积分:726
发表于:2017/4/8 14:23:37
回复 #3楼 lizhengchao
工程师站与操作员站都是DELL的工控机3610系列,我就想知道已经用了6年了,需要不需要更换掉
93.6006
