机电一体化
回帖:25个,阅读:2525次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13930
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:930
历史总积分:13930
发表于:2017/4/7 14:07:24
#10楼
这个现象感觉很普遍,感觉不好处理,一般机器必须有硬件电源开关,而且开关都是旋钮式的,没办法做到一断电必须旋钮自动复位,感觉这才是难点!表情表情
30515
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1128
历史总积分:30515
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/7 14:50:23
#11楼
要仔细想想了啊
19160
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:508
历史总积分:19160
发表于:2017/4/7 15:00:53
#12楼
电脑组态上做一个电源关闭按钮,电脑关机前点击下按钮,PLC相应的输出点动作给一个外置的时间继电器,通电延时动作,继电器触点去触发总电源断路器的脱扣线圈,时间到了就没电了
[此贴子已经被作者于2017/4/7 15:01:08编辑过]
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2017/4/7 20:48:41
#13楼
我们是相反.表情就一步,直接关主电源.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2017/4/7 21:08:25
#14楼
版主的方案比较可行
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/4/7 21:15:45
#15楼
我们有用负载隔离开关,所以有电脑的时候我要求操作者要先关电脑,等电脑关机了再关隔离开关,个人觉的这个程序还是没必要省
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/4/8 9:25:51
#16楼
不论采用何种方式关掉总电源,下次开机就必须手动开机了。
三人行  必有我师
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/8 9:49:01
#17楼
用电脑5V运行电源指示灯电源控制5V继电器在控制总电源。
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2017/4/8 11:18:44
#18楼
说的最后就是控制电源是取自那里的,只能用蓄电池的电源控制了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/8 11:32:01
#19楼
不建议电脑关机连带关闭总电源,如果非要精简操作过程的话,可以使用触摸屏式的人机界面的一体机,一般都是WINCE的嵌入式操作系统,不用像视窗操作系统一样必须经过软件关机,让机械硬盘的磁头归零。
很多工业设备,手工亲自打开和关闭总电源是操作工正常的工艺流程。
[此贴子已经被作者于2017/4/8 11:32:42编辑过]
93.6006
