回帖:9个,阅读:1711次 [上一页] [1] [下一页]
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2017/4/6 23:03:54
最近用欧姆龙CP1H控制四个步进电机,驱动器设置32细分。理论上算应该是8000脉冲转一圈,可是在PLC用功能语句读取当前脉冲数却发现6000多脉冲就转一圈了。按理说脉冲丢失监测到的脉冲数应该比理论值要多才合适呀,搞不明白
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/4/7 8:10:05
角距是不是1.8度的,是的话6400个脉冲就一圈了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/7 8:45:54
步进电机驱动器上有细分脉冲数表可以查一下
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/4/7 11:55:51
是不是步进驱动器细分拨码搞错了,拍一张驱动器的图片看一下。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/4/7 13:21:38
呵呵;在程序里执行发8000个脉冲的指令,看电机是否是一圈;
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/4/7 14:11:23
你这个电机应该是1,8度的,32细分  就是六千四,这应该不会错的,如果不是1.8度,那需要的脉冲就要更加多,但看到不值八千你再检查一下  只发六千4看是不是转一圈???
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2017/4/7 20:55:01
回复 #1楼 zrx517697809
谢谢指点!现在弄明白了,是之前的算法不正确
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2017/4/7 20:55:16
回复 #5楼 逍遥的久鸣
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2017/4/7 20:55:57
回复 #4楼 ZCMY
1081
keykey1
文章数:22
历史总积分:1081
发表于:2017/6/18 1:07:21
呵呵
此帖发自论坛手机版
佛山市顺德区雷创智能科技有限公司
SpEciaL, InnOVativE, ImPROved, EXCEllenT
