回帖:10个,阅读:4157次 [上一页] [1] [2] [下一页]
X53K立式铣床故障
870
gaojiapeng8
文章数:24
历史总积分:870
发表于:2017/4/6 20:10:58
我们单位有台立式铣床经常烧电磁离合器控制回路保险,保险烧了,我在装一个。不是马上就烧保险,机床操作工说做了一会儿就烧了。一共有三个电磁离合器,有进给,快速,制动,三个离合器。这台设备搞了我头好痛,请哪位大师帮我分析下呢
8070
shts000337
文章数:100
历史总积分:8070
发表于:2017/4/6 20:47:07
3个离合器各装一个保险丝,看那个出问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/6 20:51:12
一般离合器烧保险都是线缆问题,打开齿轮箱看看是不是有破损的
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/6 20:56:33
十有八九是电缆破皮了!
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/6 21:42:44
电磁铁吸合行程调整得是否合适呢?
思想决定高度
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/4/6 22:55:37
   53K立式铣床电磁离合器是由控制变压器输出28V交流电,经过桥式整流后得到24V直流电,DC24V供给电磁离合器工作电压,保险丝电流是2A,是M5*20玻璃保险管.
   所描述的故障应该是有短路现象,你可以按照以下步骤检查1.首先切断整流桥堆负载,用万用表测量空载电压应该是25.2V直流电压,如果太低就说明整流桥有问题;2.用万用表检查电磁离合器线圈电阻,正常一般在26欧姆,用万用表MF47型指针式万用表,拨到乘以10K档,检测电磁离合器线圈是否对地,正常值是无限大,检查下电磁离合器刷架是否有对地现象;攻进、快进在左下侧变速箱里,一般攻进、快进电磁离合器容易坏,检查左下侧电磁离合器直流24V连接线插头及导线是否有破损短路点,一开动铣床上升下降是否由于震动导线引起的对地短路.....一定要找出电路短路故障点,不找出就会不定时的烧保险丝。
[此贴子已经被作者于2017/4/6 23:03:24编辑过]
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/4/6 23:05:46
以下是引用liuxd6909在2017/4/6 21:42:44的发言:
电磁铁吸合行程调整得是否合适呢?
朋友你搞错啦,电磁离合器的铣床没有电磁铁,老式铣床采用的才是电磁铁....我改造过老式铣床就是把电磁铁换成电磁离合器。
[此贴子已经被作者于2017/4/6 23:06:44编辑过]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/7 8:38:08
看线缆有没有破损
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/4/7 9:02:50
你把保险换个空开试下呢。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/7 11:26:27
让作业人员留意一下坏的时候在哪个步骤
或许能缩小范围!
181.4915
