变频器维修
回帖:6个,阅读:1609次 [上一页] [1] [下一页]
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/4/5 15:01:35
一台常州富迪斯通中频变频器,运行过程中电机抖动,频率升上去以后抖动拙见消失,空载电机。驱动板应该不会有问题吧?
13405
莫头脑
文章数:862
年度积分:803
历史总积分:13405
发表于:2017/4/5 15:23:36
应该是驱动有毛病
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/4/5 16:07:44
用示波器检测一下波形,
2524
960696472
文章数:57
历史总积分:2524
发表于:2017/4/5 16:40:54
电机抖动的时候可以量一下变频器的输出。如果输出平衡就不是变频器的毛病。如果输出不平衡就是驱动电路的事,不过为了防止炸模块,还是先修驱动板然后再试。不要再带电机或者空载了。炸了模块就得不偿失了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/4/5 17:16:04
换驱动电容试试
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/4/6 10:21:20
回复 #3楼 960696472
输出三相都是平衡的,这个是常州做的,看着里面好多接头都是人工焊接的 做工很是粗糙
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2017/4/6 10:40:40
我感觉驱动有问题。
