西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:3220次 [上一页] [1] [下一页]
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/4/5 14:49:50
200SMART 更新固件后支持MODBUS tcp。之前只用过MODBUS RTU或者直接TCP.IP。
那这个modbus tcp有什么区别?
6857
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/5 15:27:35
具体不知道什么区别,但是modbusRTU和modbusTCP之间是可以互相转化的,最近朋友给了一块板子让测试就是MODBUS TCP转modbusRTU的,你可以理解为就是格式不一样,然后用的通信线不一样。
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2017/4/5 16:48:24
里面的区别(据说协议包差不多)不考虑的话,表面的区别是一个是普通串行,一个是以太网.所以速率上差别很大.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/4/5 21:05:15
以下是引用pqsh在2017/4/5 16:48:24的发言:
tcp协议的程序有很高的技术含量吗,200SMART的库文件要掏钱买
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/4/6 14:11:15
Modbus TCP是以太网的Modbus协议,是以太网应用层的协议,一般要设置主站从站的IP地址,端口之类的参数。
另外以太网的Modbus协议还有 Modbus UDP 用法都差不多。
RTU是串口的Modbus协议,一般需要设置,站号,波特率,校验这类的参数,TCP的协议传输数据量速率快,RTU的速率慢点,串口的Modbus协议还有 Modbus Ascll 用法也类似。
至于你说的库文件技术含量高不高,那我只能用呵呵来表示了,人家要收你钱你也没办法是吧表情
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/4/6 19:08:03
以下是引用zhanaoshen在2017/4/6 14:11:15的发言:
是啊,既然PLC有这个功能,为什么不提供指令程序。真的是呵呵呵
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2017/4/6 19:37:04
以下是引用302512119在2017/4/6 19:08:03的发言:
真的只能呵呵了
联系!腾讯扣扣149034219
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/4/6 22:43:50
一个基于以太网  一个基于485串口
一样的地方就是40001这样的协议地址
1156.2375
