回帖:4个,阅读:1095次 [上一页] [1] [下一页]
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/5 7:39:40
变频电源维修步骤方法
1、检测整流电路D1—D4是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。
2、检测开关管b-e结、c-e结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。
3、检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。
4、检测吸收回路D5、R11、C9是否正常(断电情况下测试)。
5、在确定上述元件正常的情况下,我们可以把开关电源板从变频器上取下单独对其进行加电试验。用调压器缓缓地调至开关电源的额定电压值,此时应能听到变压器起振时的吱吱声,如没有听到起振的声音,用万用表检测UC3844的电源正、负级之间是否有12V—16V左右的直流电压。
6、在确定UC3844的供电端电压正常后,可用示波器察看一下UC3844的6脚是否有PWM波输出到开关管的触发端(根据电路设计的不同,PWM波的频率一般在20KHZ—100KHZ之间)。
7、如果没有PWM波输出,则更换定时元件C5、R8、C6或UC3844。经过上述几个步骤的排除,开关电源应该可以正常工作了。在德玛变频器中,开关电源的种类很多,但基本原理都是一样的,比如说每个PWM管理芯片都有供电端、定时元件RC网络、输出PWM波的端口等,只要我们了解了它们的工作原理,按照一定的方法步骤都能够把故障排除掉。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/4/5 8:23:30
变压器好坏难判断啊
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/4/5 9:06:28
变压器只能更换试了,可以测电感,但得有正常值做比较
24632
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1112
历史总积分:24632
发表于:2017/4/5 16:28:19
多谢楼主转来分享
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/4/5 17:11:55
楼主说的是3842系列的开关芯片的检修方法。
62.3899
