西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:3426次 [上一页] [1] [下一页]
896
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2017/4/1 16:30:20
一样的程序,修改了后,再改回来,就发现步进电机不转了,发一个脉冲就停了,错误代码显示1,被用户中止。
问:被用户中止的意思是啥呢?我的程序没修改啊,换以前的原程序也不好用啊,电机就动一下就停。
1164
zenqisz
文章数:111
历史总积分:1164
发表于:2017/4/1 16:41:08
西门古怪多,看看系统先!
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/4/1 18:39:08
西门子系统在位置控制还是做的不是很好
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2017/4/2 20:03:38
回复 #1楼 zenqisz
重启就好了。。。。。
但是机床上的很多东西也是用西门子的啊,300系列的。估计200系列就是小大小闹了。
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2017/4/2 21:53:41
分析这样的问题建议把系统的配置也介绍一下,不然有点模糊,如果说到运动控制,西门家其实也很多的
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2017/4/3 17:10:13
机器是不是有带触摸屏
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2017/4/5 9:41:38
回复 #5楼 秀空
是代触摸屏,但是没有连接。
896
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2017/4/5 9:42:02
回复 #4楼 goldage
也是,有时候问题得重头梳理。
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/4/5 11:28:03
我也遇到过,后来排查是因为程序写的有问题
484
韩瑞中RXMYmN
文章数:2
历史总积分:484
发表于:2017/4/14 12:04:12
如果不是程序编写的问题,可能是编程软件版本的问题,试试升级到V2.2版本吧!之前我也遇到过,当重新组态了运动控制就不行了,问题一般出现在分配存储区上,比如第一次组态时分配的是VB100起始地址,再次重新组态的时候就换成其他存储区就好了。建议你升级到V2.2版本,我这边是用这两种方法解决的。
171.9116
