变频器论坛
回帖:39个,阅读:7698次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/2 10:19:33
#30楼
绝对禁止将电源线接到变频器的输出端子U、V、W上。
思想决定高度
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2017/4/2 12:32:07
#31楼
国产变频器都白菜价了,楼主可以搞几台试验一下。在IGBT没有工作之前是不会炸鸡的
14567
江枫2014
文章数:303
年度积分:989
历史总积分:14567
发表于:2017/4/2 22:32:51
#32楼
以下是引用kdrjl在2017/4/1 9:39:53的发言:
如果电机接了变频器的输入,电源接了变频器的输出,变频器一上电,相当于电源从变频器的输出逆变器整流给直流母线充电。此时,如果这个变频器的预充电电路是在电容器的直流母线接点之间,那电源的充电电流是经过与充电电路的。所以,这种结构的变频器此时平安无事。当然,不能启动变频器了。如果预充电电路是放在变频器的输入端与直流母线相连,那就没戏了。变频器的直流母线电容器必过电流,导致元件炸飞。因为此时如同短路一样。
不管怎么说,接反了都是致命的低级错误。必须要杜绝。接线前一定要确认无误再接线。
像37kw的MM440这种电路结构接错不运行是不会出问题的。
记得工厂电工把一台ATV71 280kw的新机器输入/输出线接反,报出了可控硅预充电故障。我们到现场看到后吓出来一身汗。 不能不说这些电路设计的完善。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/2 23:45:49
#33楼
回复 #32楼 江枫2014
对,MM440的预充电电路就是在直流母线和电容器之间的位置。所以,从哪边进电源都能经过预充电电路。接反了不会炸,但启动变频器就是事了。
我是你的朋友
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2017/4/3 6:02:49
#34楼
炸鸡
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/4/6 20:50:29
#35楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/7 7:10:36
#36楼
一般变频器的说明书上都有严禁这样做,
ytthink
文章数:2282
年度积分:463
历史总积分:12195
发表于:2017/4/7 7:38:33
#37楼
绝大多数是直接爆炸了
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/4/7 12:50:43
#38楼
我们公司去年,,英威腾的通电调试当天炸了两个,烧坏一台施耐德PLC,一个220/220的隔离变压器
zjunfeng
文章数:101
年度积分:193
历史总积分:3951
发表于:2017/6/19 15:55:23
#39楼
半年前ABB510好像是22KW接380V到输出端了,风扇在转屏显正常启动的时候报故障,检查时发现结错了。正确接线后竟然没坏
187.5414
