变频器论坛
回帖:39个,阅读:7698次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2017/3/31 23:21:02
不是很了解变频器内部结构及电路构成,所以想问问变频器输出侧接了380伏电压,会是什么情况?个人认为变频器只要一运行肯定就炸机。想知道变频器在这种接线下,一上电会不会炸机呢?
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2017/3/31 23:34:16
绝大多数都会炸机
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:933
历史总积分:20904
发表于:2017/4/1 1:00:45
最好带上耳罩就听不到响声了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/1 6:09:24
可以看电路图了解,及看说明书有无相关提示。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2017/4/1 7:39:54
很无聊的话题,就像吃饭要用嘴吃,难不成从鼻孔进;
不过90年代的时候一品牌的变频器还真的带输出端反接保护,也就是电源接到电机接线端子上会报警,但不会烧;
当时这还是厂家宣传的一特点;
对于现在的大多数变频器来说,是没有这一功能的,如果你非常有兴趣测试,可以把变频器放的远远的再送电;表情
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/4/1 7:50:17
以前就干过这蠢事,,不过现在好久没有做这个蠢事
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2017/4/1 8:26:51
曾经一个同事帮我接的一个变频器就直接接到了输出端,当时比较相信他没有测试就发往现场了,到新厂一送电,变频器报警,我查了一下出了一身冷汗啊。,线改过来送点完好无损。品牌就不说了,免得有广告嫌疑
科技是第一生产力
14074
逍遥的久鸣
文章数:5007
年度积分:1074
历史总积分:14074
发表于:2017/4/1 8:48:10
一上电不运行,会报警,这个情况我遇到过,运行可能会爆炸的,这个没有试过表情表情
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/4/1 9:09:53
会炸机呗,听响吧。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/1 9:39:53
如果电机接了变频器的输入,电源接了变频器的输出,变频器一上电,相当于电源从变频器的输出逆变器整流给直流母线充电。此时,如果这个变频器的预充电电路是在电容器的直流母线接点之间,那电源的充电电流是经过与充电电路的。所以,这种结构的变频器此时平安无事。当然,不能启动变频器了。如果预充电电路是放在变频器的输入端与直流母线相连,那就没戏了。变频器的直流母线电容器必过电流,导致元件炸飞。因为此时如同短路一样。
不管怎么说,接反了都是致命的低级错误。必须要杜绝。接线前一定要确认无误再接线。
我是你的朋友
234.3524
