变频器论坛
回帖:10个,阅读:2516次 [上一页] [1] [2] [下一页]
662
1136350890
文章数:13
历史总积分:662
发表于:2017/3/31 7:35:10
刚买的ABB变频器用于一拖三供水的,每次到半夜报直流欠压故障,重新上电后回复正常,这是什么问题,望各位指点
[此贴子已经被jint于2017/3/31 8:48:14编辑过]
清风诺言COqX
文章数:2
年度积分:56
历史总积分:604
发表于:2017/3/31 10:25:55
注意检查夜晚时电网电压是不是太低,电网电压波动大造成
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2017/3/31 10:29:45
坛子里以前好像有类似的贴子,可以查一查,看是否有帮助
此帖发自论坛手机版
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/3/31 10:44:38
107,406,407参数是多少?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/3/31 11:37:52
监测下对应的电源电压下半夜是否过低;
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/3/31 11:48:03
是不是电网电压有波动。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/31 12:56:33
直流怎么会欠压呢 。输入是宽电压吧? 怎么影响输出呢?
是不是电源有问题了。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2614
20951853
文章数:105
年度积分:62
历史总积分:2614
发表于:2017/4/1 12:06:59
这个还真得半夜守着。表情
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2017/4/1 16:22:03
估计半夜电压低了啊
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/1 16:42:30
电网电压低了啊
140.5776
