回帖:10个,阅读:1282次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源,二极管
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2017/3/31 7:05:26
各位老师,两个48伏350w7.3安的开关电源输出端并联,要加什么型号的二极管
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/3/31 7:11:28
mbr20100的双肖特基二极管.20A100V.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/3/31 8:14:09
回复 #1楼 pqsh
请问楼主这个二极管是怎么并啊?我还是不太理解?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/31 10:02:11
回复 #2楼 逍遥的久鸣
每个输出串一个避免高电压反灌吧
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2017/3/31 10:37:37
开关电源内部输出一般都有防方向的二极管,你串后输出电压就会降0.7V,感觉作用不大,不如串保险电阻。
[此贴子已经被作者于2017/3/31 10:39:34编辑过]
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/3/31 13:15:39
开关电源,并不并无所谓吧,并了就增加无用功耗,
开关电源的高频变压器出来后,就有二极管整得输出电压,经过滤波就输出了。
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2017/3/31 13:43:42
以下是引用zytlc在2017/3/31 10:37:37的发言:
肖特基二极管压降在0.2~0.3
24548
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1028
历史总积分:24548
发表于:2017/3/31 15:39:17
为什么要并联啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/31 18:45:17
回复 #4楼 zytlc
一般开关电源要有输出采样,如果两个并联,不串二极管,基本就是电压高的出力,电压低的不出力
23872
877476825
文章数:10025
年度积分:1766
历史总积分:23872
发表于:2017/3/31 20:35:45
最好是串个二极管相互隔离
不走寻常路。
