回帖:14个,阅读:3040次 [上一页] [1] [2] [下一页]
940
370238363
文章数:78
历史总积分:940
发表于:2017/3/31 0:19:09
看图一。我需要查找X0C0的状态为什么批量监视功能上我输入X0C0什么都没有,但是我的PLC程序上是存在这个触电的。
看图二。我不知道图2这张图表格怎么理解,谁能告诉我吗????
(是看软元件X0,然后后面代表X0F X0E这样类推的 吗  最后的那个数值又是代表什么?)
真心的感谢你们。。。。
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/3/31 7:18:04
x0到xf,是一个字,总共16bit,后面是十进制的结果.就是前面二进制0100 0010 0011 0111的十进制.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/31 9:52:16
谁家PLC要说一下
X0C0---X0好理解,这C0什么意思,你试试X0C
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/31 10:49:51
那是连续16位做一行显示,所以X0就是第一行最右边那个状态
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/31 10:50:47
以下是引用知道一点在2017/3/31 9:52:16的发言:
谁家PLC要说一下
这个是三菱中大型的PLC,比如Q、L等,这些输入输出地址是按16进制的,所以会出现C等字幕。
   深圳       fumz78@163.com
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/31 13:50:06
以下是引用fumz78在2017/3/31 10:50:47的发言:
谁家PLC要说一下
出现C也可以理解,楼主多敲个0是不是就出现了图1的结果?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/31 14:01:21
以下是引用知道一点在2017/3/31 13:50:06的发言:
谁家PLC要说一下
你太搞笑了………………………………
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/31 14:20:16
回复 #6楼 fujifa
很搞笑吗?不清楚才有疑问。
你看看楼主的问题,再看看你的回复,我吧认为说的是一回事。
请你直接回答楼主遇到的问题就好了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23753
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:851
历史总积分:23753
西门子接触器(三)
发表于:2017/4/1 8:21:52
可以用第三方监控软件,比如说Ibar,时间都有记录,很实用,正在学习中.
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/1 9:46:00
不懂才来提问,你可以不回答,但请不要嘲笑别人!
