变频器论坛
回帖:18个,阅读:2878次 [上一页] [1] [2] [下一页]
488
凤羽阳IvAOgx
文章数:10
历史总积分:488
发表于:2017/3/30 21:53:31
富士280KW变频器频繁炸毁
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2017/3/31 9:33:15
电压,电容,功率管寿命。。。。。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/3/31 11:01:58
只有拆开看什么原因烧的模块,还烧了什么东西,环境?负载情况?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/3/31 15:29:58
呵呵;使用9年,如果使用环境不怎么好,出现问题算非常正常的;
488
凤羽阳IvAOgx
文章数:10
历史总积分:488
发表于:2017/3/31 18:16:11
回复 #2楼 shz.wsb
烧毁IGBT一相,直流保险,触发板,电源板,控制板。而且现场环境是在室内,不存在粉尘多,有2个空调24小时工作。重新更换备件后恢复正常。
488
凤羽阳IvAOgx
文章数:10
历史总积分:488
发表于:2017/3/31 18:16:58
测量负载正常
488
凤羽阳IvAOgx
文章数:10
历史总积分:488
发表于:2017/3/31 18:19:59
回复 #1楼 fadzw123
测量过电压正常,但不知是否存在瞬间冲击,势能反馈电网时,有谐波电流。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/3/31 21:25:09
建议你的电机做一下绝缘保养
544
神采扬飞
文章数:11
历史总积分:544
发表于:2017/4/2 8:03:33
总电源断路器9年换过吗?建议拆开看下,是否发黑。。注意安全。
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2017/4/2 12:36:11
9年了,同时频繁出现,这是环境问题引起可能较大
578.1172
