变频器维修
回帖:13个,阅读:2650次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/3/31 8:05:13
#10楼
如果你的风机平时运行时需要关小阀门控制风量,那么改为变频控制调低频率就可以了,这样也就可以达到省电的效果
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/3/31 10:22:36
#11楼
风机关风门和电机降低频率,到底能耗有多明显的区别?低频运行功率降低了,关风门也会造成电动机电流降低,功率降低,有实际测试过的介绍下测试数据,给我们解惑,非常感谢。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/3/31 11:27:39
#12楼
以下是引用jinqiaoma在2017/3/31 10:22:36的发言:
风机功率与转速是三次方的关系,所以频率降下来,功率会减小很多;
关风门功率也会变小,但与变频相比是要差很多的;
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/4/15 18:23:58
#13楼
风机是可以制动停车的,只是制动时间不能太短。比方说玻璃生产线。
46.8003
