变频器维修
回帖:13个,阅读:2650次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2017/3/30 14:44:10
请教:1、37KW风机启动用变频器,风机启动后始终保持恒速运转,在实际工作中,不需要变频,使用变频器是否经济合理,咨询厂家说变频器启动省电,是不是在启动过程中省电,而正常运转后是否也省电/2、启动风机的用变频器是否需要设置旁路继电器,也就是说在风机启动后吧变频器从电路中断开,3、变频器上制动电阻是起啥作用 4、风机启动用变频器的参数设置需要注意哪些,5、能否给一份一拖一控制的图纸,谢谢,新手
[此贴子已经被作者于2017/3/30 14:44:56编辑过]
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/3/30 14:53:07
呵呵;1、启动时省电是没错,关键是你是否频繁的在启动;
启动后省不省电,取决于你负载工作情况,如果不需要在工频运行,那省电是有效果的;
2、使用变频器,一台带一台风机的话,不需要再旁路断开;
3、电阻是停车时为缩短刹车时间用的,37KW变频器一般是不配刹车单元的,需要的话另配;风机上一般不需要此功能;
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2017/3/30 15:01:57
启动后长时间运转,3天5天都有可能,不是频繁启动,启动后保持工频正常运转,刹车单元不需要安装,端子空着就可以,对吗?
变频器启动风机的参数需要哪些注意的地方?谢谢版主
[此贴子已经被作者于2017/3/30 15:03:40编辑过]
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/3/30 15:36:48
你原来是用什么方式启动的?
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/3/30 15:49:24
风机不需要制动吧。
启动后变频也不用脱开。
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/3/30 15:53:20
变频厂家真能忽忧,为了卖产品,说变频器启动省电。
说实在的,变频启动时确实省一点,但启动时间能有多长,按30KW负载,6倍的启动电流,启动1分钟计算,在这1分钟时间内,电机总共消耗3度电能(30*6/60)。
而正常启动后,变频器的电耗要比不用变频的多(50HZ,不调速),大约要多5%左右,也就是说每小时要多浪费1.5度电能。
楼主不信,可上网咨询,或干脆就问厂家,问以上的分析是否正确。
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/30 16:10:48
以下是引用pan_xiansheng在2017/3/30 15:53:20的发言:
基本上没有变频器厂家会说变频器在电机工频下面省电,基本上都是无良销售自己无良忽悠。表情
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/3/30 16:23:16
还有,特提醒楼主一下,风机是不能用制动停车的,最多可采用减速停车。因为风机的质量惯性比较大,制动过急时,很有可能导致轴扭伤。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/3/30 21:41:16
变频启动风机的好处不在省电,在于降低启动电流,间接降低维护工作量
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2017/3/31 7:46:49
回复 #3楼 ZCMY
原来用自藕变压器降压启动的
