回帖:17个,阅读:1417次 [上一页] [1] [2] [下一页]
制冷机有问
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/3/29 23:22:10
问下老师们有知道图中代号为SC的件什么原理的吗?我百度也没找到,图纸上就说是分级控制器,也没有详细的资料了,我曾经观察过这个东西,就是刚开机时,送电以后把电源打开,大约延时15分钟吧,然后这个东西上的一个小电机开始转动,带动左侧的滑轮转动(其实不知道叫什么,暂时叫滑轮吧,因为上面有轮子)等一定时间第一个轮子触碰到一个小开关(小开关在图上的铁盒里面)然后一台压缩机启动,(一共有4台压缩机启动时是有个波动开关就是A/b,打到A时1-3-4-2.打到B时2-3-4-1.)在延时接着第二台启动,现在这个东西坏掉了,外面修制冷机的师傅改的线,等延时到四台压缩机同时启动了,记得原来是两台启动,没看到过四台同时运转的,(还是跟设定的温度有关啊?设定的越低达不到设定温度时,就在启动剩余的两台?)我找不到资料无奈问问有老师知道原理的吗?最好有图的。先谢谢了。我也想顺着线捋线看看到底怎么东西,可是看不到,有的没有线号了,用咋带扎进的,没打开,领导也不让动。这个是二手的,没有二次原理图的。只有张主线图。个人感觉是类似时间继电器的东西。
[此贴子已经被作者于2017/3/29 23:23:28编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/30 2:11:54
看铭牌上的出厂日期,应该是2005年2月份,服役至今有12年了。
老设备,电控系统也老,用凸轮开关的方式轮流接通四台压缩机,然后通过操作面板上的选通开关切换启动顺序,这个方案估计是搞机械设计的工程师才能想出来,可能是因为对电气元件的不熟悉导致选型困难。完全可以使用电子式的时间继电器代替。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/3/30 7:36:41
开利的活塞机组啊。是在酒店的设备吗?
那电机应该像电风扇摇头电机。
[此贴子已经被作者于2017/3/30 7:38:16编辑过]
有问题可加
7049
szhenlong
文章数:1360
年度积分:166
历史总积分:7049
发表于:2017/3/30 7:57:42
以下是引用cfg168在2017/3/30 2:11:54的发言:
95年夏普的全自动洗衣机也是采用这种方式,难道也是缺少电子工程师?
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/30 8:08:00
像是相序保护器
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/3/30 8:38:58
以下是引用zzn6737在2017/3/30 7:36:41的发言:
开利的活塞机组啊。是在酒店的设备吗?
那电机应该像电风扇摇头电机。
不是酒店的,是化工厂的制冷机。这玩意我从来没见过。
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2017/3/30 9:30:20
看来是机械式的继电器了,应该是鲁班祖师爷的传人发明的
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/3/30 10:08:25
应该是凸轮控制器,通过A/B选择启动顺序,应该是控制的电机的正反转向来实现的。
凸轮片的角度应该是可调节的,通过调节凸轮片的角度,可控制四台压缩机的启动顺序。
外面来人修过机器,应该是压缩机的启动信号线接错了,因为依据图片看,凸轮片的角度是错位的,不应该同时启动的,只能是线路接的问题。
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/3/30 10:45:48
就是凸轮控制器,用于分级启动压缩机,相当于一个时间继电器,实际上准确的说,应该是4个时间继电器,现在有的是PLC,估计也不会有人再用这玩艺了。
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/3/30 22:50:40
回复 #8楼 pan_xiansheng
就是说这个东西类似与凸轮控制器吗?
111.4277
