回帖:9个,阅读:1159次 [上一页] [1] [下一页]
PLC电源等电位
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2017/3/29 16:02:29
请教诸位大神,有三个24V直流电源,分别是 1#开关电源,2#开关电源 ,PLC外供24V电源,我想问下能能否将他们的负端连接在一起,并且接在电箱的外壳上,因为我有一个模块干扰较大,感谢大家说说
承接:橡胶设备改造、维修翻新、电气柜配套
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/29 16:17:16
  我觉得三个电源负极接到一起是可以的,但是接到外壳不好,把外壳可靠接地或把PLC装入屏蔽罩内就可以解决干扰的问题。
雷电
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2017/3/29 19:46:38
应该两方面下手,一做好设备接地,甚至就近专门做个接地极。解决干扰问题。二是三个电源如果相差不大的可以将负极连在一起。如果可能,用一个大功率电源替代三个电源。
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2017/3/29 19:53:47
一直不理解负极接地有啥原因,从来没有遇到过,有啥好处!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2017/3/29 20:39:57
我还没有见过负极接地的。。也想了解一下。。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/29 20:48:07
负极不要接地吧!
不是有专门的接地点位嘛!
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/3/29 22:54:50
一台机器我一般不用2个同等电位的开关电源,我看见好多人一个开关电源不够就用2个,这样用2个开关电源真的好吗?
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2017/3/30 8:58:40
还是别接在配电箱外壳上面。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/3/30 9:02:37
没必要吧,试试效果再说
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/30 9:38:42
开关电源有一个接地端
93.6006
