西门子SIEMENS
回帖:27个,阅读:3885次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/3/28 22:55:53
1.我是一个plc小白
2.最近在看200plc的一些学习资料,其中就看到了图中这一段:
a 两个200plc之间不能用profibus通讯
b 并且cpu集成的通讯口不支持prbus协议,需要扩展EM277模块
3.问题就来了,我们现场设备,两台cpu226-2dp,之间就是用Profibus通讯,(Profibus dp接头,紫色线)
4.答案我想可能有两种
是这个教程太老,新的cpu已经更新了?
我现场看到的通讯,用的是Profibus线,但是协议是ppi协议?
搞不明白,请各位指教一下
此帖发自论坛手机版
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/3/28 23:43:22
Profibus 通讯线只有两根,接3   8针
ppi我记得9个针都要接的。所以不会是Profibus的线,用ppi协议
此帖发自论坛手机版
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/3/29 5:28:58
即使挂载了EM277,两台S7-200之间也不会通过profibus dp通讯,因为200不能作为dp 主站。
不要以连接的线来做区分,如果你愿意,你可以用普通电线来做通讯线。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/3/29 6:53:44
可能走的是PPI.或者是MODbus
此帖发自论坛手机版
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/3/29 7:53:55
200的不支持prbus协议吧,这个协议只有中高端机才支持
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/29 8:01:22
S7 200 CPU之间可以用PPI协义用NETR/NETW指令进行数据交换;它不是ProBus网络;Probus主要在300/400CPU;S7 200CPU可以用一个EM277接入DP网络也只能是从站
[此贴子已经被作者于2017/3/29 8:03:11编辑过]
720
北方空地
文章数:11
历史总积分:720
发表于:2017/3/29 9:46:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/29 10:00:55
以下是引用北方空地在2017/3/29 9:46:01的发言:
可以用大连德嘉的M02型PLC,加一个以太网模块CP243-iBUS或者是CP243i
就可以实现2个200CPU之间通过以太网通讯
详情可以参考官网www.dl-winbest.cn
[此贴子已经被作者于2017/3/29 9:48:21编辑过]
广告最忌讳的是不分场合的提出适用性,就像NIKI这个账号在亿万不分场合的发,最后原本要买德嘉编程线的用户全部去买北辰的了,现在德嘉编程线广告彻底不打了,广告不懂脑,吃苦吃到老!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/3/29 10:17:39
你们在用的绝对是ppi
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/3/29 12:31:32
回复 #2楼 cvlsam
这么说,PPI和Profibus通讯都用相同的两根线,3.8针?
此帖发自论坛手机版
199.5056
