三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1678 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机控制
4029
565495722
文章数:460
年度积分:152
历史总积分:4029
发表于:2017/3/28 21:22:49
我用三菱PLC工控板控制步进电机,只能正转,不能反转,转动慢,怎么设置频率都不怎么变化,不知道什么原因,我是新手,不会弄,向各位师傅请教
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2017/3/28 21:49:18
看一下驱动接线,图放大点啊.
万一实现了呢
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/28 22:18:46
正传、反转的方向信号有没有接好到步进驱动器
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13505
逍遥的久鸣
文章数:4841
年度积分:505
历史总积分:13505
发表于:2017/3/28 22:48:42
这种问题我遇到过
1 检查一下脉冲方向信号的电阻,电阻如果串的太大,正转可以,一给反转信号,电流过小,低于驱动器有效电流,电机反转不动。如果驱动器是5V信号,应该串1.2K电阻。
2尝试用CW/CCW控制方式,控制电机正反转,看电机是否正常。
3 检查电机接线是否正确,是否缺相
 一般都是这些故障,如果都不是,可能是你的硬件有问题了
1428
tri123
文章数:111
历史总积分:1428
发表于:2017/3/28 22:52:46
跟着学习。
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/3/29 7:59:06
不能换方向,一般是程序没写好,慢有可能是板子频率低
20733
pqsh 版主
文章数:7707
年度积分:467
历史总积分:20733
发表于:2017/3/29 8:40:37
三菱PLC工控板?直接用的方向+脉冲?还是脉冲相位?
步进驱动电路你自己做的?4线的?发下驱动电路.
驱动的方向,是靠脉冲相位(单片机和晶体管可以做小功率的)?还是本来有驱动,只要方向开关?如果是相位,发一下程序.
另外,可以加脉冲指示灯.
也许电压不够.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/3/29 20:48:39
方向使能咋样?坏了?
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2017/3/29 21:18:44
呵呵;先问清楚步进驱动的厂家你买到的那个是+脉冲加-脉冲模式,还是脉冲+方向模式,或可以通过DIP开关来切换模式;
4029
565495722
文章数:460
年度积分:152
历史总积分:4029
发表于:2017/4/4 21:14:42
