三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:5258 [上一页] [1] [2] [下一页]
1164
zenqisz
文章数:111
历史总积分:1164
发表于:2017/3/28 14:57:15
这个ABs做什么用途?和绝对值编码器的伺服单元连接,不接ABs相关的连线行吗?
ZCMY 版主
文章数:47851
年度积分:586
历史总积分:87379
发表于:2017/3/28 15:07:31
呵呵;不接当然可以了,不用这条指令;
1164
zenqisz
文章数:111
历史总积分:1164
发表于:2017/3/28 15:17:59
以下是引用ZCMY2017/3/28 15:07:31的发言:
呵呵;不接当然可以了,不用这条指令;
能说下这个绝对值检出的作用吗?
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/28 15:59:15
这个是和三菱伺服驱动器连接,用来读取伺服的当前位置,伺服驱动器加电池,做成绝对位置系统,以后断电再通电后可以将伺服的当前位置值读取到PLC中。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/28 16:08:35
如果不用伺服绝对系统,那就可以不接线,不用这个指令
绝对系统的好处时,断电再通电后伺服的当前位置能够保存,可以将伺服位置读取到PLC,这样PLC就不需要再做原点回归动作。
   深圳       fumz78@163.com
1164
zenqisz
文章数:111
历史总积分:1164
发表于:2017/3/28 16:24:27
不用绝对系统,是不是每次都要原点回归
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/28 16:44:40
不用绝对系统,如果不需要原点进行参考,那可以不用回原点,直接用定位指令也行。
   深圳       fumz78@163.com
13464
逍遥的久鸣
文章数:4829
年度积分:464
历史总积分:13464
发表于:2017/3/28 19:40:48
回复 #3楼 fumz78
跟其他品牌的伺服驱动器连接,是不是也可以用的。还是只能与三菱的伺服驱动器才行?
1164
zenqisz
文章数:111
历史总积分:1164
发表于:2017/3/28 20:16:18
以下是引用fumz782017/3/28 16:08:35的发言:
如果要用绝对指令,并且平时断电不须回原点,是不是就要用ABs了?
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/29 9:03:00
好像只能跟三菱伺服驱动器
