机器视觉
回帖:3个,阅读:5491次 [上一页] [1] [下一页]
532
497836463
文章数:1
历史总积分:532
发表于:2017/3/28 11:54:58
1、扫描首先看光源
  光源指的是扫描仪机身内部的灯管,对扫描仪而言,光源是非常重要的,因为CCD上所感受的光线,全部来自于扫描仪自身的灯管。光源不纯或偏色,会直接影响到扫描结果。在正午的时候,我们用肉眼去看一张白纸,看到的是白色,但黄昏的时候,在金黄色阳光的作用下,同样的一张白纸会呈现出金黄色。——光源变了,我们看到的结果自然不同。现阶段市场中扫描设备主要使用以下三种光源:
冷阴极荧光灯:冷阴极荧光灯具有体积小、亮度高、寿命长的特点,但工作前需要预热。该类光源已经广泛应用于平板式扫描仪中;卤素灯光源:卤素灯多应用于一些高端平板式扫描仪如某些胶片扫描仪中,亮度非常高,预热时间短,而且维护、更换容易,但它的发热量也比较高,使用一定时间后即可能出现衰减;发光二极管(LED):发光二极管功耗小,噪音低,发热量小,且无需预热,但亮度低,亮度均匀性略差,寿命一般也比较短。
现阶段市面上成本较低且为大宗的白光LED产品,最多数是采用蓝光LED产品加上萤光粉打造而成,这种白光LED在发光时,是混和了蓝光波长与萤光粉波长而成,故称为双波长白光LED技术。而三波长的白光LED技术成本较高的产品,其采用红光LED、绿光LED与蓝光LED组合成的RGB三色LED模组,透过这三种LED的波长,让三顏色的光混合成白光,这会接近太阳光下我们人眼所见的白光顏色,所发出的白光质感,也会比双波长的白光LED看起来更真实些。
  有些外国产品采用多色多次扫描,通过多个色彩的多次扫描,将稿件在不同色彩中的反射记录,最终达到将稿件真是信息记录到电脑中的目的。无论何种光源应用与扫描产品上,其最终的需求皆是要求光源预热时间断、光源稳定,笔者推荐土豪们选购采用三波长白光LED光源技术的产品,其基本可以满足用户对于扫描的高层次使用需求。
2、CMOS、CIS、CCD到底选谁?
  而现在市场中扫描仪的产品多种多样,既有我们上文中提到的利用相机原理而制成的,其内部采用的是块状CMOS或CCD传感器。而传统的扫描设备一般线性排布方法,采用三种元件作为传感器,它们是:CIS、CCD、CMOS,这三类传感器由于其原理不同,所制作出的产品成像质量也不相同。CIS为接触式图像传感器(Contact image sensor,简称 CIS)是由一排与扫描原稿宽度相同的光电传感阵列、 LED光源阵列和柱状透镜阵列等部件组成一种新兴图像传感器。这些部件全部集成在一个条状方形盒内,不需要另外的光学附件,没有调整光路和景深等问题,具有结构简单、体积小、应用方便等优点。
  而CCD却是电荷耦合组件(CCD,Charge-coupled Device)是一种集成电路,上有许多排列整齐的电容,能感应光线,并将图像转变成数字信号。经由外部电路的控制,每个小电容能将其所带的电荷转给它相邻的电容。
  CMOS作为现在相机上最为常用的感光元件,其工作基本原理是将纯粹逻辑运算的功能转变成接收外界光线后转化为电能,再透过芯片上的数码─类比转换器(ADC)将获得的影像讯号转变为数码讯号输出。
  通过以上原理的解释,我们可以看出,由于CCD采用将电信号存储的方法,其对光的敏感程度在三类技术中应该属于最好的,CMOS与CCD工作原理相类似,但在接受光后,该产品可将信息以电能的方式传输,虽然在图像精度上略逊于采用CCD,但也能达到相当高的位置。而CIS由于其光杆阵列的精度问题,无法让其拥有像CCD或CMOS一样的精度,且造价较为低廉,所以该类产品一般用于入门级一体机类产品,而CCD和CMOS则较多的应用于高端扫描产品中。
  3、最大动态密度值才是核心
  很多用户在购买扫描产品时主要关注起光学分辨率、色彩位数、扫描幅面、价格等参数,其实这仅仅是一种很肤浅的认知。恰如1.83米的阿伦艾佛森也许仅仅比常人高一点,但在篮球方面的功绩却是给世人以震撼。高端扫描产品对比的不是那些常规数据,用户在挑选时更注重最大动态密度值。
  动态范围(也称密度范围)不是取决于扫描仪某一光学部件的性能,而主要是由扫描仪整个光学影像系统的技术指标所决定的。低噪音、高感光性能的CCD,光学设计上的周到,降低机内的杂散光,电路设计采用高精度低噪音的A/D转换器,加上很好的屏蔽措施,才能得到更高的动态范围指标。专业扫描仪在透镜、模拟/数字转换器、CCD电感耦合器方面与普通扫描仪有很大差别。同时结构牢固耐用。更高的MTF值,得到更高的清晰度。软件上针对印前扫描,需要CMYK的直接分色。能够定期的通过MSP软件进行色彩校正。配有多种的胶片片夹。适应各种的扫描稿件。综合起来,才是专业的扫描仪。当整个光学及光电元件组合在一起后,再加上主板的电路设计上的不同,所以专业扫描仪的动态密度范围与普通扫描仪的动态范围就大不一样了。
  何谓动态范围?动态范围与密度范围的概念是相同的,是指扫描仪所能记录原稿的色调范围。动态范围指的是原稿最暗点密度值 (Dmax) 与原稿最亮点密度值 (Dmin) 之间的差值,一般用D来代表。计算公式如为: 密度(D)=log(1/T)= log(1/R)(T:透射率,R:反射率)。
  在零反射的情况下对反射稿来讲,原稿某个部位反射的光量越少,这个部位密度越高,相反,原稿某个部位反射的光量越多,这个部位密度越低;对透射稿来讲,原稿某个部位透过的光量越少,这个部位的密度值越高,相反,原稿某个部位透过的光量越多,这个部位的密度值越低。正因为原稿或图像上都存在较亮区域(、较暗区域,所以原稿或图像上对应着有最大密度和最小密度,它们之间的差值就是原稿的密度范围。
  由此看出,高色彩位数、高分辨率的扫描仪并不意味着有高的扫描色彩品质,其中,实际有效的色彩位数才是决定扫描品质的关键因素。也就是说,在由扫描仪实际能记录的色阶范围、扫描仪的色彩密度范围上,即扫描仪在色彩上的分辨能力上,低档扫描仪很难达到专业高端扫描仪的水准。由此可见最大动态密度值虽不是一颗闪亮的勋章,其代表了扫描产品综合能力的体现。
  总结:光源、扫描元件、最大动态密度值这三大要素是挑选一款性能卓越的高端专业扫描设备必不可少的重要依据,自动忽视掉那些分辨率、色位深度吧!如果还有时间可以根据自己使用需求好好研究研究那些专业扫描设备附赠的专业软件,这些软件能帮你将一款高端专业扫描设备充分利用
12358
qzcow2009
文章数:60
历史总积分:12358
发表于:2017/12/10 21:57:39
图像精度相当高
-84
895780279
文章数:0
年度积分:-84
历史总积分:-84
发表于:2018/3/31 14:03:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
449
冰魂断天涯
文章数:0
历史总积分:449
发表于:2018/5/6 21:02:57
感谢分享
