泓格论坛
回帖:1个,阅读:1462次 [上一页] [1] [下一页]
1822
泓格 版主
文章数:174
历史总积分:1822
品牌积分(泓格):94
发表于:2017/3/28 10:59:45
多口卡能够让使用者在 PC 上增加额外的通讯口,它能轻松整合电脑与其他多种的设备,例如:可编程控制器 (PLCs), FAB machines, 计量器 (meters), 控制设备 (controller devices), 实验仪器 (laboratoryinstruments), modems, 读卡机 (card readers), 串列印表机 (serial printers), RFID 读取器 (RFID readers),读码器 (bar code readers), 传感器 (sensors)... 等等。
当今主流的主板大都只配备一个RS-232 的通讯口,泓格科技的VXC/PCIe 多口卡能够让使用者在 PC上增加额外的通讯口。当您要透过PC 连接许多外部的设备时,它绝对是您最佳的选择。不管是在需要及时性或其它不同的工作环境下,VXC/PCIe 多口卡皆能提供您流畅的通讯效能。
新推出的 VXC-118U/148U、PCIe-S118/S148 多串口通信卡,可让用户在PC 周边系统增加或扩充8 口的RS-232 或RS-422/485 串列,且其全面支持3.3V 和5V 汇流排,可以被安装于任何PC 系统。每个串口皆有256-byte 的硬件FIFO,大容量FIFO 可有效降低CPU 的负载,进而实现更高资料传输速率。每个UART 通道与广泛应用的工业标准16C950 设备软件相容,能轻松整合电脑与其他多种设备。
VXC-118U/148U 为Universal PCI 通讯界面,通讯速度最高可达到 115200 bps,PCIe-S118/S148 为PCIExpress 界面, 通讯速度最高可达到9 2 1 6 0 0 bps。安装驱动程式时能自动分配可用且有效的串口号,之后也可再通过软件来调整串口。同时支持市场上主流的作业系统,例如Microsoft Windows x86/x64 平台,Linux2.6x ~ 3.6x kernels。
只要使用 VXC/PCIe 卡,它能简单的扩充通讯口,轻松应用于电脑与其他多种的设备,例如:可编程控制器 (PLCs), FAB machines, 计量器 (meters), 控制设备 (controller devices), 实验仪器 (laboratoryinstruments), modems, 读卡机 (card readers), 串列印表机 (serial printers), RFID 读取器 (RFIDreaders), 读码器 (bar code readers), 传感器(sensors) 等等,绝对是商务和工业自动化解决方案的最佳之选。
VXC-118U:Universal PCI 界面
PCIe-S118:PCI Express 界面
●提供 8 口 RS-232
●内建 256-byte 硬件 FIFO
VXC-148U:Universal PCI 界面
PCIe-S148:PCI Express 界面
●提供 8 口 RS-422/485
[此贴子已经被作者于2017/3/28 11:00:10编辑过]
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年 ,是专注于工业数据采集产品开发并行销全世界的企业。
当年畅销大陆的牛顿7000和iDAM7000模块,就是以OEM的方式由泓格生产的。多年来泓格
在工业自动化的数据采集、传输和控制领域不断耕耘,目前可以提供数百款产品。包
括:“PAC可编程自动化控制器 ”、“ 分布式I/O模块”、“ PCI和ISA接口工业数据采集卡”、“无线
通讯模块 ”“WinCE平台控制器”、“ 信号调理模块”、“ 运动控制卡”、“ 人机界面”以及“组态软
件”等等。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
品牌积分(泓格):0
发表于:2017/3/28 11:33:27
楼主你在给我们介绍一个品牌的通讯内容吗
62.5838
