人机界面
回帖:8个,阅读:8218次 [上一页] [1] [下一页]
20329
qjj740210
文章数:5036
年度积分:761
历史总积分:20329
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/3/28 10:07:34
组态出现了问题,现在基本定位是由于四个数据定义的问题,想删除掉,重新定义连接。在界面将此四个数据连接的元件删掉后,删除时还是提示“工程中仍有连接无法删除”,可是我再也找不到其他有关此数据的连接了。请问怎么样才能在工程中找到有关数据的全部数据连接。
苦逼的奋斗者
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/3/28 11:35:28
重新安装下驱动看怎么样或者重新驱动安装软件,重新安装和删除然后重新建立数据库
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2017/3/28 11:39:43
如果是四个数据连接的元件全部删除了,再下载模拟一次就可以删除四个数据定义,试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2484
WANGSHIXIA
文章数:82
年度积分:110
历史总积分:2484
发表于:2017/3/28 16:59:41
实在不行可以留着它们,再添加四个变量就可以了,PLC里改一下
20329
qjj740210
文章数:5036
年度积分:761
历史总积分:20329
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/3/29 10:05:03
谢谢各位帮忙。我找到原因了,原来在“设备编辑窗口”中也有以上四个数据定义,更要命的是,这个窗口定义的同样得四个数据是“只读”,实时数据库中要删除的这四个同样数据定义的是“读写”。在原来的基础上修改,不知道哪个环节弄错了,造成这样的结果。
苦逼的奋斗者
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/3/29 13:18:43
mcgs这个确实需要连接的地方都去掉了才能删除数据库的变量。
清泉石上,明月松间。
513
381264263
文章数:1
历史总积分:513
发表于:2017/3/30 14:28:44
这种情况可以使用快捷键Ctrl+W,在弹出的对象使用索引里面查找你删不掉的数据对象,可以看到此数据对象在哪里还有连接。-不要问我我是谁,我的名字叫雷锋
20329
qjj740210
文章数:5036
年度积分:761
历史总积分:20329
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/3/30 15:21:54
回复 #6楼 381264263
表情
非常感谢!
苦逼的奋斗者
寒梅淬火
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/2/18 12:33:47
回复 #7楼 qjj740210
工具-使用计数检查,再次删除就可以了
