西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:664次 [上一页] [1] [下一页]
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2017/3/27 21:41:13
原有程序工程上增加了45个变量,如果在WinCC上增加的话太麻烦·有没有好点的办法
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/28 1:00:33
45个变量?也就是45个信号对吧,是现场新增的IO信号对吧。
S7-300肯定需要增加扩展模块,新增点数进行处理信号的,然后WINCC组态软件上也要重新编制组态画面,新增采集的变量画面。
所以,一个电气控制系统的修改,牵一发而动全身,并不是那么容易完成的。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/3/28 8:18:51
好像没什么快捷的办法,这也不多吧,一天肯定编完了
做什么事贵在坚持!
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/3/28 8:20:56
如果在安装的时候选择了变量可以引用的方式,那么wincc就不用再起变量了。
清泉石上,明月松间。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2017/3/28 16:03:38
45个变量不多啊,加就加吧
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2017/3/28 18:16:07
这么一点确实不多。。你之前的项目是集成在Step7里面的话还好弄点,要不还是手动添加吧。。
106.8141
