回帖:8个,阅读:7005次 [上一页] [1] [下一页]
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/7/7 22:17:00
单位一台绕线式电动机,功率是:11KW。用了转子串接电阻的方式来进行调速,今天用钳型电流表测量了一下电流,发现,当转子上,串接了电阻以后,定子电流为:46A。当转子电阻切除以后,顶子电流为:20A。这个电动机是经常运行与额定转速下,而且,现在此电动机的温度是非常高的(电动机外壳烫手 ),关键是,我不知道,转子串了电阻以后,到底是不是比不串接电阻时的定子电流要高。因而想到了这个问题,但是,查找了书本,得不到答案,还望大虾帮我解答一下。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/7/8 22:05:00
关键得时候,,自己要-------------------------顶!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/7/9 22:49:00
以下是引用wangtaotao在2005-7-8 22:05:00的发言:
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/7/10 21:59:00
明天要上班了,,估计大虾们都回来了,,请
帮助一下
1010
carsonal
文章数:6
历史总积分:1010
发表于:2005/7/10 22:28:00
我是个学生,也是才学,给点意见作为参考吧,不知道对不对!呵呵,还请指教!
加入的调速电阻要消耗一定的功率,所以电机外壳会发热(I平方乘以R),接电阻后电流会增加!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/7/10 23:09:00
非常感谢你的回复!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/7/11 20:57:00
以下是引用wangtaotao在2005-7-10 23:09:00的发言:
非常感谢你的回复!
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2005/11/10 1:05:00
你应该知道,正常情况下电动机的启动电流是是额定运行电流的4-7倍,切除电阻后,电流为20A接近额定电流是正常的,而启动是为46A也好理解了吧
800
shu_chun2006
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/10/26 15:06:42
如果负载一定,转子串电阻,定子与转子电流几乎不变,属于恒转矩调速
316.2329
