变频器维修
回帖:9个,阅读:3149次 [上一页] [1] [下一页]
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2017/3/27 10:18:45
变频器的CPU资料网上可以查到,但是引脚的标注信息看不懂啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/27 10:54:02
这个都可以自定义的,和软件相关。除了供电,烧程。输入输出的相关功能都是软件决定的
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/3/27 11:48:43
这不都是保密协议的事情
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2017/3/27 14:17:55
估计只有做这个板子编程的人知道。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2017/3/27 15:32:59
这个是保密的啊  和软件有关
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/28 8:16:33
不需要都看懂,也无意义,也累啊,都看懂也不太可能。
知道供电脚、时钟、复位脚。控制信号出、入脚和六路脉冲输出脚。测量这些脚的状态,由此判断故障就行了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/3/29 18:46:36
模拟量输入与输出引脚,故障诊断与监视引脚,中断引脚,故障显示与电压监视,键盘引入与显示,穿行输入与输出,刹车信号,。。。等引脚还是要了解的。办法是:倒推,沿河抓鼠,顺藤摸瓜。
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/3/30 11:53:13
这个都是保密的,内部程序定义输入输出,懂得维修就很不错了。
24143
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1416
历史总积分:24143
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/30 13:03:44
就像PLC,你会看IO定义吗,除了供电。
IC三要素,供电,复位,时钟。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/3/30 18:35:40
PLC引脚还是要知道的,程序的大体走向,通过引脚定义与功能,开关量的输入与输出,模拟量输入与输出走向。。。关键引脚与CPU部分引脚的定义与功能是必须了解的,对于芯片级维修是必须了解的。比如故障信号是如何引如CPU的,CPU是通过什么引脚执行SPWM波输出封锁的,如果以证明驱动电路时好的,电源板的波形封锁电路也是正常的,这时可顺藤摸瓜,顺线路查找,找到此CPU的SPWM波封锁引脚,和与此相连的到封锁电路的引线。故障现象两种:1.引线断【比方说锈断】。2.CPU引脚虚焊。另外一种,就CPU坏。此种情况很少发生,但不是不会发生。
如果不了解CPU引脚定义,维修此类故障将非常困难。多多了解,艺不压身。
