回帖:34个,阅读:2019次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7.5的电机问题
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/3/28 6:32:41
#20楼
以下是引用wenquan753在2017/3/27 8:30:44的发言:
瞬间电流是可以达到40多A
基本上就是直接开机瞬间,然后慢慢的就回落了!
是冲床冲活儿的瞬间,达到这么多。
 一花一世界,一佛一如来
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/3/28 8:13:49
#21楼
瞬间可以,超过5S就有问题 了
做什么事贵在坚持!
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/3/28 19:34:46
#22楼
瞬时是正常的
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/3/28 21:39:25
#23楼
7.5KW的电机额定电流在15A左右,若长时间超过额定电流就会烧坏电机的。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/3/29 6:29:51
#24楼
以下是引用goldage在2017/3/27 21:33:02的发言:
你的过流保护还没跳闸么
就是不时的跳闸啊
 一花一世界,一佛一如来
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/3/29 6:30:21
#25楼
以下是引用ZCMY在2017/3/27 10:06:45的发言:
呵呵;你43A电流是用什么工具测量出来的?
就是一块小卡表
 一花一世界,一佛一如来
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2017/3/29 10:11:04
#26楼
楼主如果机械热继电器跳闸,电机过热就不对了,先看冲床机械有没有问题,如是四极电机电流空运转电流在35%左右是否正常。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/3/29 19:47:03
#27楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
-18
1176221163
文章数:3
年度积分:-18
历史总积分:-18
发表于:2017/3/30 15:51:43
#28楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/3/30 19:55:33
#29楼
如果是直接起动,而且又是重负载起动,电流有这么大那就是正常,因为电机在起动的时候起动电流是额定电流的4-7倍,关建要看起动结束后电流会不会降下来。注意观察....
93.7505
