回帖:34个,阅读:2019次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7.5的电机问题
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/3/27 10:06:45
#10楼
呵呵;你43A电流是用什么工具测量出来的?
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2017/3/27 10:30:25
#11楼
运行电流是这么大的,电机很快就烧了。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/3/27 14:22:31
#12楼
得看你电机这么大的电流运行多长时间。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/27 14:33:40
#13楼
交流异步电机过载倍数2.5是短时间的,而且间隔时间要符合要求。曲线均由制造商提供。
楼主的问题,主要是监控电机表面温度即可。只要电机表面温度不超过80度,就没事。否则停机散热。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/27 14:40:05
#14楼
以下是引用aaxin2008在2017/3/27 6:24:47的发言:
7.5kw的电机,满载峰值电流可以达到43,这样正常吗?
满载峰值,很显然不是启动的时候,而是正常工作的时候。请提供马达所驱动的机械类型,比如粉碎机,卡料导致的短暂性堵转,导致电流短暂性的飙升,是可以理解的。只要马达的温度升高在控制的范围内即可。
[此贴子已经被作者于2017/3/27 14:41:35编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/3/27 16:34:51
#15楼
额定电流也就15安,正常运行中出现43安就说明不正常。
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/3/27 16:35:46
#16楼
满载峰值电流是个什么概念?表情
学习永不停止!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/27 18:13:17
#17楼
启动时差不多
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/3/27 21:33:02
#18楼
你的过流保护还没跳闸么
1135
1105798723
文章数:87
历史总积分:1135
发表于:2017/3/27 22:06:01
#19楼
带负载瞬间可能问题不大,一直的话不行,并且要观察它的温度
123.5467
