回帖:51个,阅读:2231 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
28402
cfg168
文章数:17107
年度积分:124
历史总积分:28402
发表于:2017/3/28 13:52:54
#30楼
以下是引用647325202017/3/27 20:45:52的发言:
我觉得师傅的答案是对的,再请教一个问题:加热回路中用哪种保护?空开或者熔断丝,还是两种都用?谢谢!
电加热系统中,电气线路保护的方式:
1、防止漏电,用漏电断路器。
2、防止接地或者短路,用无熔丝断路器或者空气开关。
3、防止电热丝被金属物体触碰短路,电阻降低,电流增大,烧红烧断部分电热丝,用符合电流数值的陶瓷保险熔断体。
29115
guanyumou 版主
文章数:10719
年度积分:196
历史总积分:29115
2017国庆活动(二)
发表于:2017/3/28 18:50:45
#31楼
以下是引用kdrjl2017/3/27 8:37:42的发言:
这就是代数和,相加即可。因为加热就是纯电阻。每相电流为:(1500/220)*15
如果是PTC加热器有冲击电流的!如果使用PWM方式控制,时不时有冲击电流的!
联系!腾讯扣扣149034219
29115
guanyumou 版主
文章数:10719
年度积分:196
历史总积分:29115
2017国庆活动(二)
发表于:2017/3/28 18:54:35
#32楼
楼主算电流肯定是为了选择对应的空开、线径、固态继电器(PWM方式控)等,如果是PTC加热器的话,会有冲击电流的,这部分原因也要考虑进去!
联系!腾讯扣扣149034219
19527
老兔子
文章数:2540
年度积分:285
历史总积分:19527
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/28 20:37:06
#33楼
以下是引用逍遥的久鸣2017/3/27 20:42:02的发言:
这样的话零线的负载是不是太大了,那得选择多大的零线啊?
三相负载平衡,零线电流会有多大呢?
而且三相星形连接,负载基本平衡,零线是必须的吗?
19527
老兔子
文章数:2540
年度积分:285
历史总积分:19527
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/28 20:47:52
#34楼
都可以!
只要选型正确,单一空开(断路器)比单一熔断器好些。因为前者动作了不用换东西,后者动作了必须更换新的。
但从安全可靠性来说,断路器比不上熔断器的安全可靠。
所以,两者结合更好,安全可靠性比单一使用更好。
19527
老兔子
文章数:2540
年度积分:285
历史总积分:19527
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/28 21:01:50
#35楼
以下是引用kdrjl2017/3/28 9:24:04的发言:
电加热器,如果是三相380V电源输入,那个N线有必要有吗?反正如果是我,不会引出的。如果三相平衡的话,矢量和为零,那颗N线电流微乎其微的。
针对楼上的视图,把问题简单化一点,不要引出N线。
他这样引出零线,主要是为了稳定每相的电压基本不变,免得某根电热管开路引起该相电压升高而使该相发热管加快老化缩短寿命。
这样做无可厚非,只不过材料增加一些罢了。
13224
逍遥的久鸣
文章数:4741
年度积分:224
历史总积分:13224
发表于:2017/3/28 21:17:10
#36楼
回复 #25楼 kdrjl
我还是不太懂表情表情表情我感觉我电工证白拿了!能详细一点吗?N线不用接,那该怎么接啊?
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/28 21:24:10
#37楼
回复 #35楼 老兔子
他这个发热管是220V,如果不接N线的话,那不是变成380V了?表情表情请老师傅指点一下!表情
24213
liuxd6909
文章数:12742
年度积分:270
历史总积分:24213
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/28 22:53:34
#38楼
的确 ,加热管的额定电压就是 220VAC的 。
思想决定高度
18802
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:75
历史总积分:18802
发表于:2017/3/29 5:05:39
#39楼
以下是引用158145692092017/3/28 21:24:10的发言:
你把15根加热管看成三相电机的一根绕阻,加热管的三组一端全部连接在一起,另外一端分别接上三相380v,这样就好比电动机一样了呀,三组功率一样,不需要接零线了……
