回帖:51个,阅读:2231 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/3/27 8:52:02
#10楼
我支持三楼的,一般的话220V的接能星形负载,那么就相电流等于线电流,每一相的电流是1500/220再乘以15组,应该是105a
7480
第三颗牙
文章数:1051
年度积分:257
历史总积分:7480
发表于:2017/3/27 9:45:13
#11楼
如果只有220V的电源的话,总电流是(1500/220)*45A。
如果是380V的电源的话,总电流仍然是(1500/220)*45A,每相电流是(1500/220)*15A。
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2017/3/27 10:42:19
#12楼
不管是单相220V接,还是380V星接,总电流都是一样的。
用220V接法是(1500/220)*45=306A。
用380V的接法是(1500*45/380/1.732=102A(每相电流)   102A*3=306A
也就是说,如要你用单相220V每根线的电流就是306A
如果用380的星接法,也就是每根线的电流是102A.
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/3/27 12:10:35
#13楼
星接,相电流约102.3A
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/3/27 12:12:12
#14楼
只用相电流或线电流即可,以上的回复中为什么要总电流
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
18802
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:75
历史总积分:18802
发表于:2017/3/27 13:28:07
#15楼
这么多的加热管实际应用中用星型接法,380V电源,1500/220*15=102A,这是每相的电流……
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/27 18:20:49
#16楼
每一组75A
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2017/3/27 20:23:31
#17楼
回复 #6楼 mjinbao
三根一端连起来另一端接三相电源,也就是星型连接。
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2017/3/27 20:27:21
#18楼
回复 #2楼 逍遥的久鸣
每三根一头连接在一起,另一头接三相电源。为什么有这么多答案,我自己算出来169A
19527
老兔子
文章数:2540
年度积分:285
历史总积分:19527
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/27 20:36:26
#19楼
1500W45根发热管总计67.5kW,220V电压,总电流为306.818A,这是单相时的负载电流。
如果使用三相电源,220V负载电压,只能星形连接,每相电流102.273A。
因为星形连接的相电流等于线电流,所以线电流也是102.273A。
以上是正确、准确的计算。
有人用经验口诀来计算是不准确的。如果用于选择导线截面积还可以,但计算负载电流就不行了,因为选择对象不同。
