回帖:14个,阅读:1732次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2017/3/25 21:33:07
现在的情况是这样,水池满水的,管道泵在水池底下抽水到水池上边的冷却塔再留回水池里,在管道泵到水池有50CM左右的长度有漏水(射水出来),启动水泵,有时候冷却塔有水落下来,有时候又没有水落下来,有时候反转水泵冷却塔又有水落下来,有时候又没有,有水落下来的时候关掉水泵水泵是马上停掉的,没水落下来的时候水泵继续空转,这个应该是进空气了吗?现在的情况是这样,水池满水的,管道泵在水池底下抽水到水池上边的冷却塔再留回水池里,在管道泵到水池有50CM左右的长度有漏水(射水出来),启动水泵,有时候冷却塔有水落下来,有时候又没有水落下来,有时候反转水泵冷却塔又有水落下来,有时候又没有,有水落下来的时候关掉水泵水泵是马上停掉的,没水落下来的时候水泵继续空转,这个应该是进空气了吗?现在的情况是这样,水池满水的,管道泵在水池底下抽水到水池上边的冷却塔再留回水池里,在管道泵到水池有50CM左右的长度有漏水(射水出来),启动水泵,有时候冷却塔有水落下来,有时候又没有水落下来,有时候反转水泵冷却塔又有水落下来,有时候又没有,有水落下来的时候关掉水泵水泵是马上停掉的,没水落下来的时候水泵继续空转,这个应该是进空气了吗?
此帖发自论坛手机版
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/26 10:56:05
是不是初次使用,放气没有。一般泵头处都有放气阀门,还有压力多高,是不是低于0.4
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/3/26 12:16:22
水池到水泵之间的管道漏水,就抽空气进泵了。
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/3/26 16:05:20
应该是进空气了啊
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/26 18:31:34
又不是什么重要的事,说一遍就明白了~堵漏
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2017/3/26 19:19:39
启泵前排尽泵腔内的空气,确保没有空气进入,再者,水泵出口怎么没装压力表呢?水泵出口压力的变化直接反应水泵有没有打空泵
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/3/27 9:09:08
先把漏的解决了,管道泵水平低于水池水面不用放空气都 没事
自学成才!
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2017/3/27 11:00:37
回复 #5楼 1402828263
我们这里是小厂来的,没搞得那么好
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2017/3/27 11:00:56
回复 #4楼 知道一点
这个你的问论坛的服务器了
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2017/3/27 11:03:31
回复 #6楼 yejingmao
我们这的水池有1米5左右,水泵装在离地面20cm左右,拆除水泵水池的水是喷泉一样喷出来的,不知道为什么还会这样?而且叶轮并没有东西堵塞啊
此帖发自论坛手机版
106.8615
