变频器论坛
回帖:6个,阅读:845次 [上一页] [1] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/3/25 14:34:06
孚瑞肯变频器22KW,带风机用的,设定频率三十,加减速时间都调到80秒,开机到设定频率时就报加速过压,不报警时把它的频率调下来,也会报减速过压,把频显调到电压显示,停机时的母线电压540,运行时有时会升到600左右,打电话给厂家售后,按照售后的方法调试都不行,电机方面也代换了,后来加了四千瓦15欧的刹车电阻,不再报警了,但是正常运行时都会不定时的制动,刹车电阻都热的冒烟了,判断还是变频器的问题,调了一个新的换上,不带刹车电阻一样正常工作。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/25 16:00:49
加减速时间调短了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/25 16:47:04
如果说减速时电压高,这是正常现象,如果说加速时电压高,或者正常匀速运行时电压高,那就是事儿。变频器的控制有问题。
我是你的朋友
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/3/25 17:32:42
主电容是否有问题?观察母线电压变化情况?
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2017/3/25 18:22:18
估计滤波失效,参考3楼的建议
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/25 19:26:47
变频器控制问题吧!
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/25 22:29:25
检查电压检测电路,估计电阻变值了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1125.0045
