变频器论坛
回帖:23个,阅读:5095次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2017/3/24 22:54:56
粉碎机原本是自耦减压起动柜,厂里想改造成变频器控制节能。55KW变频器带45KW6极电机,频繁报过流,电机带不动负载。换成55KW6极电机,用了一台紫日90G110P变频器,试用10分钟,工作正常,但是偶尔负载重会达到160A电流一秒左右。第二天试用了一个小时,电机启动到40HZ报OC,冒白烟。怀疑电机绝缘不好,换一台同型号电机,用了一个小时也烧了,都是匝间短路。老板怪变频器有问题,但是测试变频器输出电压,带载能力都正常。说明书倒是说过变频器输出含有的高次谐波对电机绝缘要求比较高,就是不明白以前很多台变频器都这样用也没问题,这次连续烧了两台电机,自己心里都开始怀疑人生了。换成自耦减压起动柜使用45kw电机又一切正常了。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/3/24 23:25:26
输出线长不长?加个电抗器可以改善输出谐波。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/3/24 23:26:26
变频器到电机有多长的线?加个电抗器可以改善输出谐波的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/25 0:25:09
是粉碎什么的?建筑垃圾式的混泥土?不建议使用变频器驱动。因为粉碎机的运行工况太复杂了,只要有短暂性的堵料导致的卡转,变频器绝对会报警停机的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/25 0:30:39
以下有一个网友分享的经典案例,仅供参考:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=439169&page=1
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/3/25 7:43:12
电机冷却是外加风扇还是自带风翅
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2017/3/25 8:27:09
紫日变频器是个亮点。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/3/25 8:31:22
大电机用变频一般都会看到在变频器输出侧加电抗器
自学成才!
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2017/3/25 8:42:18
90kw变频器的参数设置合适不?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/25 8:43:16
粉碎机这种负载还是不要用变频的好
656.3848
