变频器论坛
回帖:10个,阅读:1293次 [上一页] [1] [2] [下一页]
571
86364122
文章数:12
历史总积分:571
发表于:2017/3/23 22:37:44
斯奈德变频器ATV61哪些参数运行不能访问,进去后会引起停机,知道或者遇到过得大神指点一下,以免我误操作
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/3/23 22:46:16
施耐德吧。
14074
逍遥的久鸣
文章数:5007
年度积分:1074
历史总积分:14074
发表于:2017/3/23 23:19:18
楼主是斯奈德还是施耐德啊!这个品牌要说清楚!
571
86364122
文章数:12
历史总积分:571
发表于:2017/3/23 23:28:31
不好意思,施耐德。还有一个问题就是变频器过热保护,电机过热保护在哪里设置打开
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/3/24 12:25:02
有中文操作屏,操作方便,参数都可以看,不会引起停机,运行中不要修改参数。
571
86364122
文章数:12
历史总积分:571
发表于:2017/3/24 17:41:46
谢谢4楼,知道了。还有有一个就是变频器过热和电机过热保护在哪里设置打开
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/3/24 18:50:44
SUP 监视THR THD,1.8 Flt故障管理 tht ,看说明书。
571
86364122
文章数:12
历史总积分:571
发表于:2017/3/24 20:27:28
6楼是这个吗?我看了说明书只有这个是
86364122
文章数:12
历史总积分:571
发表于:2017/3/24 20:28:56
6楼师傅把那个NO改成YES就行了吗?
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/3/25 17:43:39
改为YES会停机,一般不设YES,只报警。看温度多少?解决温度高的原因。
4253.1243
