变频器论坛
回帖:19个,阅读:1705次 [上一页] [1] [2] [下一页]
464
呼呼猫zyd
文章数:4
历史总积分:464
发表于:2017/3/23 12:00:32
现有一应用需求,输入380V  200Hz,输出50Hz,容量15KVA,不知道有哪家的变频可以用?2象限输入二极管整流应该可以输入200Hz,但是检测回路有问题,可以调整软件?请高手指教!
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2017/3/23 12:19:27
用的多吗?我们可以帮你生产
464
呼呼猫zyd
文章数:4
历史总积分:464
发表于:2017/3/23 12:24:33
回复 #1楼 lpl53
不多,目前是试验性质,所以想请教普通的可以用不,估计输入检测要报错。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/23 15:33:13
这个项目可以这么做:
用开关管整流,然后直流母线并联变频器。直流母线可能需要加电容器。也就是说,变频器当逆变器使用。
其实此问题关键是整流器的开关速度问题只要能满足400Hz频率响应就ok了。普通变频器用逆变器接法即可。输入悬空。
我是你的朋友
464
呼呼猫zyd
文章数:4
历史总积分:464
发表于:2017/3/24 9:51:20
回复 #3楼 kdrjl
能否电话沟通下?帮我出点主意?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/24 10:10:39
我是说,用一个开关整流器,把你的输入电源整成直流,就可以接入普通变频器控制电机了。你有什么问题吗?可以在此交流。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/24 10:24:57
唉,刚才为你查了一下,就是买六只大功率的快速恢复二极管,自己搭一个三相整流桥,输入接你的高频电源,输出与普通变频器的直流母线端子并联,普通变频器输出接电机。OK了。
要注意的问题:对直流母线预充电电路必须要起作用。
我是你的朋友
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2017/3/24 10:42:51
感觉应该可以直接整流。
464
呼呼猫zyd
文章数:4
历史总积分:464
发表于:2017/3/24 12:02:45
回复 #7楼 秀空
我再了解下,感谢!
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/3/24 12:10:13
哪里的 输入380V  200Hz电源?
1125.0047
