人机界面
回帖:16个,阅读:3940次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2017/3/21 17:14:22
在屏上做这样的显示框,西门子PLC里的数据都变化3秒了,由其是读计时器的时间,最低是5秒的变化。给三菱技术打电话,他说没有办法解决?真是让人郁闷???
一切都在努力中!!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/3/21 17:45:14
三菱GS2110配SIEMENS的PLC ?
表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/21 17:57:42
三菱GS2110触摸屏是经济型的,如果你对数据的实时性要求极高,估计还得挑选高性能的工业控制部件,一分钱一分货。
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2017/3/21 18:24:39
是啊!配的是S7-200的PLC!
[此贴子已经被作者于2017/3/21 18:25:04编辑过]
一切都在努力中!!
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/3/21 20:02:03
采集周期这么长吗?
清泉石上,明月松间。
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2017/3/21 20:58:03
是啊!三菱的都没有办法解决!
一切都在努力中!!
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/3/21 22:36:53
三菱屏搭配西门家的PLC这样不是常见的做法,坐等高人解决方案
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2017/3/22 8:20:45
本身你的做法就很怪异。
正常没有人这么配。
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/22 13:44:28
以下是引用PLC-hmi在2017/3/22 8:20:45的发言:
本身你的做法就很怪异。
正常没有人这么配。
你的意思是Proface不要过日子了?
三菱配西门子的PLC有何不可?
就算三菱最滥的屏也不至于如此,毕竟当年全盘接收Proface的研发队伍的。
楼主上传你的程序来看看,到底怎么回事。
当然问三菱不会没有解决方案的,前提是别抱着我以前用什么品牌怎么怎么好这种优越感就可以了。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2017/3/22 14:21:42
以下是引用fujifa在2017/3/22 13:44:28的发言:
本身你的做法就很怪异。
正常没有人这么配。
你的意思是Proface不要过日子了?
三菱配西门子的PLC有何不可?
楼主上传你的程序来看看,到底怎么回事。
可以是可以。很少这样用的。
