泓格论坛
回帖:1个,阅读:1431次 [上一页] [1] [下一页]
1822
泓格 版主
文章数:174
历史总积分:1822
品牌积分(泓格):94
发表于:2017/3/21 14:27:49
愈来愈多的设备监控应用与系统注重安全性与方便维护性,当整个系统上线运作后,随着运作时间的增加,有时可能会遇到无法预期的意外发生,轻者停工数日、严重的可能导致某些重要设备损坏或造成灾害,届时产生的维修与人力成本,可能十分巨大。为了避免此类状况发生,可以在系统设计之初,改为采用兼具安全性与维护方便性的备援系统。
简介
泓格科技推出的Win-GRAF PAC ( 可编程自动化控制器) 的XP-8xx8-CE6 系列即符合以上的备援( 冗余)应用需求,兼具安全性与维护方便性。以下将介绍最常采用的数个备援应用架构,其中第(1)~(4) 个架构是PAC 的备援应用,而第(5) 个架构则是PAC 与I/O 都有备援的双重备援架构。
备援架构(1):2 台PAC 不含I/O
备援架构(2):2 台PAC 搭配DCON I/O
备援架构(3):2 台PAC 搭配ModBus TCP I/O
备援架构(4):2 台PAC 搭配其它ModBus RTU/ASCIII/O
备援架构(5):2 台PAC 搭配iDCS-8830 I/O (PAC 与I/O 双重备援)
Win-GRAF 备援系统的特色
1. 安全性佳:
2 台PAC 间有3 条线路 (LAN1,LAN2,Alive Port)可互相通讯,不会因为其中1 条或其中2 条线路断线,备援功能就发生失控。Win-GRAF PAC 备援系统只要仍有1 条线路通讯正常, 此备援系统就仍然可正常控制整个程序。
2. 单一的Public IP:
Win-GRAF 备援系统提供单一的对外IP 地址给组态/HMI 来连接,组态就不需判断要挑哪一台PAC 的IP 地址来连接。
3. 维修安装方便:
当备援系统开始上线运作后,日后若有某一台PAC发生故障,可将此故障PAC 单独断电拆下,换上另外一台备品PAC,或后续换上修好的PAC,原先正常的PAC 会自动把Win-GRAF 应用程序与全部备援数据都自动传给刚上线的那台PAC。维修安装方便简单,操作员不必担心是否要安装应用程序,PAC会自动安装好。
4. 应用程序设计简单:
用户只需设计好应用程序。不需额外设计哪些备援数据需传到另一台PAC,Win-GRAF 备援系统会自动把备援数据备份到另一台PAC。
5. 用户可在应用程序内额外制定一些其它安全机制:
比如若主控端的PAC 的LAN1 断线 ( 导致SCADA 连不上) 或某RS-485 通讯端口断线或故障。诸如此类,用户的应用程序可以判定出来,然后将开关权转移到正常的那台PAC。
6. I/O 备援:
除了PAC 有备援外,若选用iDCS-8830 系列I/O,则I/O 模块一样可以备援。
[此贴子已经被作者于2017/3/21 14:34:48编辑过]
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年 ,是专注于工业数据采集产品开发并行销全世界的企业。
当年畅销大陆的牛顿7000和iDAM7000模块,就是以OEM的方式由泓格生产的。多年来泓格
在工业自动化的数据采集、传输和控制领域不断耕耘,目前可以提供数百款产品。包
括:“PAC可编程自动化控制器 ”、“ 分布式I/O模块”、“ PCI和ISA接口工业数据采集卡”、“无线
通讯模块 ”“WinCE平台控制器”、“ 信号调理模块”、“ 运动控制卡”、“ 人机界面”以及“组态软
件”等等。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
品牌积分(泓格):1
发表于:2017/3/21 15:47:26
冗余是好!
我还没有见识过
一般的企业自控都很少有冗余
62.748
