变频器维修
回帖:6个,阅读:2229次 [上一页] [1] [下一页]
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2017/3/20 14:21:14
今天在搞ABB510的机子,在限流的情况下启动变频器带灯泡,母线电压跌倒400V,由此产生疑问,怎么知道可控硅导通了?难道只能满负载或大负载实验测母线电压吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/20 15:03:54
很简单,用示波器看母线电压的波形,都被拉低到了400V说明直流母线电容器完蛋了吧?或者测量可控硅的管压降。如果很高,说明没导通,如果很低就是导通了。这个看看可控硅的教科书就知道了。测量高压,要注意安全呦。
我是你的朋友
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2017/3/20 15:27:53
回复 #1楼 kdrjl
电压掉到400V是因为输入380V串灯泡限流了,如果测可控硅两端的管压降测到的不会是预充电回路的压降吗?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/20 16:25:28
是啊,电源供电串灯泡,输出再接灯泡,母线电压当然会降低。可控硅是否通:1、此时可测可控硅两端压降,空、轻载时,应为1V左右;2、直通测G\K电压,或脉冲波形(注意测脉冲电流,直流开通时应为数十毫安;脉冲开通时应有接有十毫安电流)。换句话说,脉冲信号是可以测到的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/20 16:27:22
可控硅开通了没有,也是可以知道的。
786
18663535491
文章数:54
历史总积分:786
发表于:2017/3/20 16:36:15
测量一下门极有没有输入,用万用表就可以吧?哈哈,我没用过,只是知道点皮毛
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/20 20:49:02
回复 #2楼 咸鱼
要知道可控硅整流的电路,预充电就是整流电路自身?还是另有一套预充电电路?可控硅元件两端电压和整流电压不一样的。用示波器看波形最好,容易看懂。因为教科书上都有这类的波形图。可以理论和实际对号。
我是你的朋友
