变频器论坛
回帖:2个,阅读:1774次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]丹佛斯
1114
SUIFENG7744
文章数:103
历史总积分:1114
发表于:2005/7/7 13:57:00
求助:丹佛斯变频器VLT2800无故障停机,初步判断是电压过低(350伏,三相),现在电力紧缺,电压无法升高。万般无奈之下,只有将参数103(电机额定电压)降低到370伏。请教高手,这样做对变频器和电机有无影响?急急!!!!
[此贴子已经被作者于2005-7-8 12:25:14编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/7/8 13:36:00
丹佛斯变频器有时还会出现一些莫名其妙的故障,查无故障代码或故障记录,变频器突然自运行中停止
1176
lidashengye
文章数:53
历史总积分:1176
发表于:2007/7/13 13:27:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1705.4183
