回帖:9个,阅读:2087次 [上一页] [1] [下一页]
501
wen980
文章数:10
历史总积分:501
发表于:2017/3/20 12:11:01
请问:
1、这幢楼总配电箱每户人家都是 1P+N漏保(不能改动)。家里我想装 2P漏保 可以吗?
假设1P+N 火零接反,发生漏电情况,1P+N 跳闸了,2P漏保 没有跳闸。
2、这种情况。是不是只断开了零线。火线还是通的?
3、这种情况。2P漏保 只是火线通,零线不通(按我理解,相当于没接零线)。如果还有漏电情况,2P漏保 会不会起作用跳闸?
4、入户线是6平方单芯铜线,电器全开13000W。配60A漏保行不行?(这幢楼总配电箱每户人家都是63A漏保)
长时间7000W,别的6000W每天两小时。
5、厨房是2.5平方单芯铜线,能配25A空开吗?
全开5000W。长时间2000W,别的3000W每天两小时。
[此贴子已经被作者于2017/3/20 12:11:26编辑过]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/20 13:24:39
你的分析是对的,1P漏保在零火线接反和零线电压升高时都起不到保护作用
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/3/20 13:37:17
火线与零线是不能接反的;
电器全开13000W,配60A漏保小了没有余量很容易跳闸;
厨房是2.5平方单芯铜线也小了,最好用4平方的,配30A空开。
摸着石头过河,走自己的路吧!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/3/20 14:03:09
外面的主开关配63的里面你配的再大也没作用
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/20 14:24:12
6平方的线是不是小啊?
不会发热吗??
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/20 20:52:39
请问:
1、这幢楼总配电箱每户人家都是 1P+N漏保(不能改动)。家里我想装 2P漏保 可以吗?(可以)
2、这种情况。是不是只断开了零线。火线还是通的?(是的)
3、这种情况。2P漏保 只是火线通,零线不通(按我理解,相当于没接零线)。如果还有漏电情况,2P漏保 会不会起作用跳闸?(不会动作,因为2P漏保没有工作电源而拒动)
长时间7000W,别的6000W每天两小时。(6平方的线偏小了,最好选10平方的线。配60A漏保可以,但断路器目前没有60A的规格,只有63A的)
5、厨房是2.5平方单芯铜线,能配25A空开吗?(配25A空开可以,最好还是漏保,电线选择同第4点,2.5平方的线偏小,最好还是4平方,插座的线才可以配2.5平方的线)
[此贴子已经被作者于2017/3/20 21:02:53编辑过]
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/3/20 21:28:11
以下是引用老兔子在2017/3/20 20:52:39的发言:
请问:
是谁告诉你没有60A规格的小断路器呢???C60的断路器很多的。。
13971
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:971
历史总积分:13971
发表于:2017/3/20 23:45:48
嗯,学习了!
501
wen980
文章数:10
历史总积分:501
发表于:2017/3/21 1:42:55
回复 #5楼 老兔子
请问:万一触电,2P漏保也不会跳?
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/21 21:10:29
以下是引用wen980在2017/3/21 1:42:55的发言:
请问:万一触电,2P漏保也不会跳?
不要告诉我你连什么叫“拒动”都不知道!!!!
128.6349
