变频器论坛
回帖:9个,阅读:783次 [上一页] [1] [下一页]
840
928821563
文章数:16
历史总积分:840
发表于:2017/3/19 19:34:02
我厂动力站输渣系统斗提机(电机18.5kw,37A,1460r/min)为链式传动,平时工频运行。在工频运行中发现链条磨损大率高,现用一台ACS550变频器(额定电流45A)改造其变频运行来降低链条磨损率;但电机改为变频后脱开链条电机带减速箱试运行(50HZ运行)时发现电机无法带动减速箱运转,变频器报“堵转”报警并跳闸,随后设置转矩补偿,加速时间,等参数但都不起作用,这到底是啥原因,改怎样解决??
2分悬赏
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/19 20:07:08
把电机的铭牌参数输入 让变频器 自识别一下。加速时间设置长一点。转矩补偿调到105 试一下。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/19 20:54:32
你这个估计不适合用变频 电机在低频的时候力矩太小 还是直接启动的好
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/3/19 21:06:44
开玩笑吧,如果你不带传动箱,你的电机就考虑放大多少倍的扭矩类型
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2017/3/19 21:14:48
这是怎样的一台减速想啊?难道齿轮油比沥青还粘稠?
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2017/3/19 21:39:15
你的变频器最好是重载变频器,然后你可以设定个大的启动转速来提高瞬间力矩
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/19 22:32:59
    我觉得问题的根源还是在机械方面,链条滚轮转动不灵活,链条与外壳有严重刮蹭,需要检修机械部分。如果这个变频器有矢量控制模式,还是设置为矢量控制模式。
雷电
14074
逍遥的久鸣
文章数:5007
年度积分:1074
历史总积分:14074
发表于:2017/3/20 0:02:07
感觉扭力不够,还是要带应该减速箱啊!
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2017/3/20 8:39:33
如机械没有故障,换大一点扭矩变速箱
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/3/20 13:44:25
先做电机识别
1171.8971
