传感器论坛
回帖:12个,阅读:3098次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/3/19 13:51:12
     公司新到的一台 380V /50HZ 设备用电约有 35KW ,然后还有一些 220V 的照明灯设备约 5KW,然后几台电脑机机房约 5KW,现在这些需要不停电工作,选择一台柴油发电机来配合工作,请问这个发电机选择什么功率最好?
  还有相关好一点的品牌是什么,各位有什么可以推荐 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2017/3/19 14:09:35
用75匹马力柴油发电机组就可以了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/19 14:19:15
直接咨询发动机组制造商就可以了。把你的条件和需求告诉他,让他提供相应的产品。发电机组只要是正规厂家,都还可以的,有品质的保证。
我是你的朋友
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2017/3/19 18:45:35
发电机的额定功率是指三相总功率,如果单相设备多又不能平均分配到各相去,需要以最大一箱功率的三倍选择。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/19 18:49:58
康明斯 50KW的即可!
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/3/19 19:16:40
发电机的容量与你的最大电机有关,与大电机的启动方式有关,比如说,35KW Y/△启动,你至少需要90KW以上的发电机。但如果用变频启动,50KW发电机也能满足。
因此,你需要与发电机的厂商联系,咨询他的发电机能满足多大启动容量。
[此贴子已经被作者于2017/3/19 19:38:37编辑过]
13923
逍遥的久鸣
文章数:4955
年度积分:923
历史总积分:13923
发表于:2017/3/19 19:28:49
这个最好咨询供应商,这个他们最清楚了!
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/3/19 19:37:47
单台发电机组能承受的电动机功率和电机启动方式有关:
  1)如果使用变频启动,100kw发电机组可以启动80KW的电动机;
  2)如果星三角启动,100kw发电机组可以带载启动30KW的电动机;
  3)如果是电阻降压启动,100kw发电机组则可以带载启动40KW的电动机。
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2017/3/19 21:27:07
这个还要考虑你的电机的启动方式,如果都是变频带的可以选小点,不然就得大点
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/3/20 12:47:27
  谢谢各位的解说 ,生产线最大电机功率 7.5KW,采用的是三菱变频器控制
