亚控WellinTech
亚控WellinTech
做历史报表编辑命令语言时中显示函数参数类型不对
正在睡觉cGDR
作者的所有帖子(42)
发表于:2017/3/19 12:38:58
先贴变量定义两张图
然后在做历史报表 用数据改变命令语言 提示 函数参数类型不对 提示是这个温度 的变量不对
我改了一下数据如果把温度改为时间日期这种系统自定义的变量是没有提示出错的 我看网上的资料好像也是提到定义变量时候选一个定时记录就可以了 为什么会出现以上情况
四川自贡“7?17火灾”致16人遇难,这样的事故该如何有效避免?
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2017/3/19 16:53:40
你用string,那么应该是字符串.这是设置说明类的文字.
设置值用reportsetcellvalue.
还有奇怪的是,io实数,数据类型竟然是short?
+5
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
网络安全产业需求释放 | 华北工控践行嵌入式技术赋能
正在睡觉cGDR
作者的所有帖子(42)
发表于:2017/3/19 17:56:45
回复 #1楼 pqsh
确实如您所说 函数用错了 我照着例子做 看了前面日期时间两个函数 后面嫌麻烦都是复制上去的 一时没注意到,
另外 数据类型应该是I/O整数 是我疏忽了
多谢提醒。
台达自动化产品在环锭细纱机及细纱车间网络控制方案
正在睡觉cGDR
作者的所有帖子(42)
发表于:2017/3/19 18:09:00
回复 #1楼 pqsh
我有点奇怪 我想修改这个温度变量重选I/O数据类型的时候 下拉菜单只出现了内存实数和I/O实数
我重新定义一个变量 不会出现这问题 这是为什么啊
仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
正在睡觉cGDR
作者的所有帖子(42)
发表于:2017/3/19 18:41:13
回复 #3楼 正在睡觉cGDR
应该是变量已经连接到画面了 所以改不了
图尔克全方位的M12电源组合
