传感器论坛
回帖:14个,阅读:1590次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1032
jb2850360
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2017/3/19 11:25:37
 我厂里有一台洛阳大华生产的破碎机,前几天线路短路 导致温度传感器,位置传感器,电流变送器,压力传感器都损坏。由于没有备件,所以从市面上买来国产件替换,但换上后都没反映,看参数都一样的,想问问是怎么回事?谢谢。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/3/19 11:31:20
可以确认只是烧坏的这些传感器吗?其他的元器件和接线没有问题吗
1032
jb2850360
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2017/3/19 11:32:16
前面四张是原厂的温度传感器和配套的变送器。后面两张是市面上买的PT100和变送器。
原厂是-20——100摄氏度,市面买的是0——100摄氏度,但安上去后显示99.6摄氏度。
1032
jb2850360
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2017/3/19 11:33:57
能确定其他线路没问题,从另一个厂拆了一个温度传感器装上后,温度就正常了
1032
jb2850360
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2017/3/19 11:40:57
1032
jb2850360
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2017/3/19 11:43:46
下面这个是压力传感器,变送器和上面那个是一样的。
前2张是原厂的,后一张是市面买的。
1032
jb2850360
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2017/3/19 11:45:15
1032
jb2850360
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2017/3/19 11:46:36
传图错了,中间那张才是市面买的
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/19 13:17:10
短路是否影响到了24V电源,先检查24V供电是否正常,从图中看传感器是经过隔离信号处理器的,先检查其是否正常。压力传感器两者的量程是否一样?
[此贴子已经被作者于2017/3/19 13:20:43编辑过]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/3/19 13:50:18
   可能不只是烧坏的这些传感器吗?其他的元器件和接线没有问题吗
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
