三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:1201 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
577
464445543
文章数:22
历史总积分:577
发表于:2017/3/19 0:50:27
泵无缘无故会停最近有点频繁。没报警。程序没看出来毛病。。大神,哪个看出来,指导下小弟
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/19 5:35:19
两台泵同时停,还是其中一台。
可监测有关信号,看是否与停泵有关;可判别是控制电路的问题,还是电源或信号等的问题。
第三颗牙
文章数:1142
年度积分:593
历史总积分:7816
发表于:2017/3/19 7:37:47
排查下线路,怀疑有虚接现象
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2017/3/19 8:07:58
添加点程序,对X32、X37和M10的动作计数,停机时看看谁动作异常
30293
秀空
文章数:13663
年度积分:648
历史总积分:30293
发表于:2017/3/19 10:00:05
2台都停感觉就是X32吧,线路查一下。
577
464445543
文章数:22
历史总积分:577
发表于:2017/3/19 10:19:36
回复 #2楼 第三颗牙
请问虚接是什么意思
577
464445543
文章数:22
历史总积分:577
发表于:2017/3/19 10:20:28
回复 #4楼 秀空
这个试试
577
464445543
文章数:22
历史总积分:577
发表于:2017/3/19 10:21:54
回复 #4楼 秀空
X32只是外部切换阀,应该没有什么问题
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2017/3/19 14:11:49
如果只有这些程序的话,应该是外部故障。比如控制线松动、按钮接触不良等等!
7816
第三颗牙
文章数:1142
年度积分:593
历史总积分:7816
发表于:2017/3/19 15:06:02
回复 #5楼 464445543
就是控制线路接线端子处有松动。
