三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1268 [上一页] [1] [下一页]
1219
xjwyqian
文章数:34
历史总积分:1219
发表于:2017/3/18 19:13:46
本人原来接触欧姆龙PLC较多,近来在学习三菱。在学习中发现一个问题,不知道是我看得不够仔细还是怎么回事。欧姆龙的PLC中,MOV指令可以把D区的数据传送到W通用寄存器区,但三菱的为什么D区数据不能传送到M通用寄存器区?或者是我错了,如果能应该怎么用?如果我想用M区寄存器或者直接用输出点来反映D区数据,应该怎么办?请高手指点。谢谢。
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
18888
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:344
历史总积分:18888
发表于:2017/3/18 19:18:21
可以啊,MOV D0 K4M0,
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/18 19:54:58
以下是引用pan_xiansheng2017/3/18 19:18:21的发言:
可以啊,MOV D0 K4M0,
正解!
87389
ZCMY 版主
文章数:47856
年度积分:596
历史总积分:87389
发表于:2017/3/18 20:02:21
呵呵;二个的用法不同;
三菱M属于中间继电器,可以16位组成一个寄存器,如M100~M115,表示方法为K4M100;
在指令中,MOV K4M100  D100  或MOV D100 K4M100 都是可以的;
1219
xjwyqian
文章数:34
历史总积分:1219
发表于:2017/3/18 20:09:54
OK,我明白了,欧姆龙中,比如D0,是16位的,W0也是16位的,所以可以传送,但三菱中,D0,16位,但M0却是1位的,所以是我理解有误区,真是谢谢各位了,感觉欧姆龙与三菱区别还是蛮大的。
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
1219
xjwyqian
文章数:34
历史总积分:1219
发表于:2017/3/18 20:12:05
回复 #1楼 pan_xiansheng
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/18 21:10:33
如果你是FX3U等的,还可以直接拿寄存器中的某一个位来使用,比如  D0.0   D0.1
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13467
逍遥的久鸣
文章数:4829
年度积分:467
历史总积分:13467
发表于:2017/3/18 22:02:06
楼主我感觉欧姆龙的PLC还好,等你用了松下PLC你就知道有多反人类了!
953
正林数控
文章数:82
历史总积分:953
发表于:2017/6/23 13:25:25
这就是字(WORD)元件和位(BIT)的应用区别了,欧姆龙和西门子类似,三菱就有些不同了
93.6006
