回帖:23个,阅读:2591次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
835
lau718
文章数:37
历史总积分:835
发表于:2017/3/18 18:49:14
各位师傅,请教一个问题。
 在检查设备的过程中,无意发现设备上的一个相序保护器外壳已有一个烧熔的洞。但是此相序保护器却还正常使用,对
设备全面检查发现,相序保护器的同一位置有被烧出洞的有两台!同一位置外壳有被高温烤到变形的有两台!
 拆开相序保护器后发现电路板的一角已发黑了,上面的4个二极管和2个电阻都有不同程度的熏黑状态。
把4个二极管剪下进行检查,发现一个已反向击穿,一个已内部开路。现在可以判断是内部的二极管元件质量问题还是其他发面呢?谢谢。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/18 20:02:07
缺相还能检测得出来吗
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/3/18 20:38:35
这个设计有问题,电阻发热导致的
13971
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:971
历史总积分:13971
发表于:2017/3/18 22:10:36
感觉是产品质量问题!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/18 22:59:44
都坏这样了,是不是有人把相序保护器的连锁点给封上了??
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/3/18 23:21:44
看来是偷工减料了,电阻功率小了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
835
lau718
文章数:37
历史总积分:835
发表于:2017/3/18 23:36:38
回复 #2楼 chenqing309
我仔细看了下,电源入口的整流桥是由2个IN5367B和2个IN4007组成的。检查发现1个IN5367B反向击穿。怎么解释?
835
lau718
文章数:37
历史总积分:835
发表于:2017/3/18 23:37:21
回复 #4楼 woshigoutou
没有
835
lau718
文章数:37
历史总积分:835
发表于:2017/3/18 23:38:41
回复 #2楼 chenqing309
现在我看了下整流桥的2个二极管是稳压管IN5367B 2个是IN007
835
lau718
文章数:37
历史总积分:835
发表于:2017/3/18 23:40:24
回复 #2楼 chenqing309
检查发现有一个稳压二极管IN5367B已反向击穿。
640.6258
