回帖:5个,阅读:690次 [上一页] [1] [下一页]
如何改用逆变器
1367
1429529821
文章数:58
历史总积分:1367
发表于:2017/3/16 20:22:49
请教各位
  如何将逆变器改制成UPS用,用12V电瓶转换220V,带负荷1.5KW,保证断电后继续使用10分钟,如何加装充电装置。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/16 21:00:36
12V变交流220V呀?还是12V的电平串并联电池组,你变成AC220V呢?这可是不一样的问题呦。前者不可能,后者可以。
我是你的朋友
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2017/3/16 21:07:27
有很多12V充电器.
但是12V不串的话,电流太大.
[此贴子已经被作者于2017/3/16 21:08:12编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/3/16 21:08:04
这个功率的有现成的,机房的服务器用着
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/16 21:46:10
   改装比较麻烦。要有内外部供电切换电路、外电路断开报警电路、电池供电电压检测电路或延时电路。可以尝试一下。若楼主真想改,我可以把我的思路画一个简图,供你参考。
[此贴子已经被作者于2017/3/16 22:04:04编辑过]
雷电
1367
1429529821
文章数:58
历史总积分:1367
发表于:2017/3/20 17:32:34
谢谢各位:因为设备过于昂贵,所以改用UPS,谢谢大家的帮助
101.9516
